查看: 15430|回复: 8
[讨论] 拔模拔不了
发表于 2013-10-12 14:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问在proe里,如果拔模拔不了,用什么办法可以把拔摸角度做出来?
发表于 2013-10-12 14:16:36 | 只看该作者
重新修改或者加减料特征做出来,非重要的内部特征可以让模厂完成拔模
发表于 2013-10-12 17:16:05 | 只看该作者
拔模的生成原理你要懂。他不能因为拔模增加面或者减少面。,或者把实体搞破
拔模线以外的面的边数也不能有变化。
和拔模面相连接的面,因为拔模这个特征,那些相连的面实际上是在做延伸的操作。
比如你拔模一个四边形的面,4个相邻的面其中有一个是因为曲率或者是其他原因不能延伸的,那么这时拔模就会出错了。。。。
在举一个例子,一个厚度2mm的方形盒子,你取一个面拔模,但是角度过大,导致他的2mm不够你拔模面放斜。正常思维就是上面那个2mm的长条形的面小时,壳子的内外面连接成一个角。这样也会错我。(这样另外两个墙壁要怎么处理。这是一个不稳定的结果,所以这种情况是不合理的。所以ptc就把他做成错误的反馈。)
proe实际上里面的功能不多。那些高级功能只是一些基础功能综合出来的。
拔模拆出来大概就这几个过程。,他就是先吧拔模面旋转斜,至于旋转轴就是你选的拔模线了。再吧相邻的面做延伸或者是裁切。这几个过程一个都不能有出错,一个有问题就直接导致特征错误
发表于 2013-11-4 15:53:53 | 只看该作者
我的面板边框跟头连在一起,,,拔模不了,怎么办呀,?
发表于 2013-11-5 11:15:30 | 只看该作者
顶你!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-11-5 11:16:34 | 只看该作者
顶你!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-11-5 11:22:02 | 只看该作者
顶你!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-11-5 15:30:25 | 只看该作者
试着回到最前面的特征,画面板截面的时候把斜度给加上
发表于 2013-11-6 16:40:55 | 只看该作者
实在proe里弄不出来,又不好改,可以放到UG里用面旋转角度来做拔模。试过一次,分型面是曲面的时候。
GMT+8, 2026-7-1 18:16 , Processed in 0.275755 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
