查看: 11897|回复: 0
[行业动态] 汽车类锻造零部件前景广阔
发表于 2013-10-15 16:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  工作台板楔块式调整机构,承受面积大,变形小,调整精度高,但容易受到设备污油污水、锻件氧化皮及废料的污染、侵蚀,使机构出现不易调整或卡死的现象,从而难以操作,维修成本增加;而且工作台板楔块调整模高时,下模的高度随之增减,自动化送料系统也需加以调整,工作非常不便。   针对以上两种调整机构所具有的优缺点,我们设计采用偏心调整杆的结构形式。调整电机通过齿轮或链轮带动蜗杆蜗轮,使蜗杆传动至偏心调整杆$,以柱销%为支点,带动滑块上升或下降,实现滑块模高的调整。该结构主要特点为滑块工作时调整螺杆不直接承受冲压力,球头、螺纹受损及变形小,整个调整机构不受工件温度氧化皮膜及污油污水的侵蚀,可靠性增加,也不会因为调整封高而改变下模的高度,使自动化送料更顺畅,而且调节精度高。   唯一的缺点是调节量小,一般该系列设备的模高调节量为卡模的释放装置根据锻造工艺要求,温热模锻造压力机的技术含量相当高。在锻造技术领域,由模具磨损带来的模具损失费用在锻件成本中占有非常高的比例,而因卡模造成的模具损坏又占模具损失的主要原因。所以及时解决卡模问题,减少卡模现象,越来越为锻件生产厂家所重视。在锻造过程中,模具承受很大的机械负荷,这样就造成了模具及工时的双重损失。   该装置与模高调节装置一体,调节螺杆球头下腔设计成高压油垫,一旦发生卡模现象时,通过电器控制使高压油腔的油迅速释放,巨大的卡模力将推动滑块上升,释放卡模,无须破坏模具或模具垫板,操作简单,且恢复快速,大大节省了成本。   随着现代汽车工业在我国的飞速发展,汽车类锻件的需求不断扩大,为打破汽车锻件主要依赖进口的局面,为客户提供优良的锻造设备,我们开发了。/0温热模锻系列产品,该系列产品具有良好的社会效益和经济效益。(由液压剪板机www.mexjx.com编辑发布。)
GMT+8, 2026-7-11 11:25 , Processed in 0.045369 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
