查看: 20481|回复: 8
【讨论】有没有熟悉直流电磁铁或线圈的?
发表于 2004-1-28 22:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在设计一个家电类产品,需要用到电磁铁。由于没有合适的产品可以选用,要厂家定做,又要价太高,对于产品开发来说,承受不了。所以,不得不自己设计制造电磁铁。
电磁铁的长度为25,衔铁的直径为5,线圈的外径小于18。现在对于直流螺管式电磁铁有几个问题搞不明白:
1. 为什么电磁铁的线圈骨架都采用朔料?为什么不采用导磁的材料?既然导磁的铁芯可以增加作用力。
2.  有的线圈内采用铜套作为导向,为什么要采用铜质的?铜也是不导磁的。
3.  设计和线圈绕制有什么讲究的?
谢谢!
发表于 2004-1-31 04:31:05 | 只看该作者
1.繞線軸要的是絕緣材料(類似變壓器)
2.沒見過? 一般銅是用來分隔磁極的(例如:輪磨機 固定工件用的磁性吸盤)
3.磁通量=圈數*電流.
  電流(要考慮功率/散熱)=電壓(要考慮線圈絕緣)/電阻(導線粗細).
銜鐵材質要用純鐵才不會有殘磁.
有關為什麼銜鐵要有滑動及固定端, 請參考有關步進馬達磁隙設計.
另外有永磁式引鐵, 排斥驅動可以利用較小電流獲得較大驅動力.
構造參考附圖:
发表于 2004-2-2 14:42:35 | 只看该作者
非常感谢你的指导。
请问为什么要镀镍? 镀镍层的厚度为多少?
发表于 2004-2-2 19:58:57 | 只看该作者
鍍鎳單純為防鏽, 膜厚參考一般金屬件.
发表于 2004-2-9 15:34:05 | 只看该作者
simaly对电磁铁很有经验,经过试验,铜套的确有分割磁极的作用。对电磁铁的理论和实际还是一知半解,下面是我设计的电磁铁,还请多多指教。
发表于 2009-1-12 14:33:56 | 只看该作者
没看明白,怎么不说明
发表于 2009-1-13 13:29:51 | 只看该作者
能发详细的吗?谢谢!
发表于 2011-7-21 09:29:13 | 只看该作者
我也是差不多问题,对电磁铁设计一窍不通
发表于 2011-7-21 09:36:53 | 只看该作者
我也有个问题想问,现在线圈支架外形尺寸已知,但是外面没有铁皮,现在不知道如何计算 漆包线线径 厚度,匝数,使吸力最大, 电压12V不变,
GMT+8, 2026-7-4 15:52 , Processed in 0.075891 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
