查看: 11901|回复: 0
[广告] 高尔夫球车蓄电池液面日常检查
发表于 2013-10-16 15:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    6v高尔夫球车蓄电池 https://www.zj-ribo.com/gaoerfuqiuche/在使用过程中,如果电动高尔夫球车的续行里程在短时间内突然下降十几公里,则很有可能是电瓶组中至少有一块电池出现断格、极板软化、极板活性物质脱落等短路现象。此时,应及时到专业蓄电池修复机构进行检查、修复或配组。时下季节应注意防止6v高尔夫球车蓄电池阳光下高温曝晒,温度过高的环境会使蓄电池内部压力增加而使电瓶限压阀被迫自动开启,直接后果就是增加电瓶的失水量,而高尔夫球车电瓶过度失水必然引发电瓶活性下降,加速极板软化,充电时壳体发热、壳体起鼓、变形等致命损伤。
低于额定的液面,将缩短蓄电池的使用寿命,而且电解液太少将导致蓄电池发热损坏,因此,必须经常注意电解液是否足够。接线柱、导线、盖子必须经常检查蓄电池接线柱接合处、与导线的连接处因氧化引起的腐蚀情况,同时检查盖子是否变形、是否有发热现象。外观上蓄电池表面肮脏将引起漏电,应使蓄电池表面随时清洁、干燥。
GMT+8, 2026-8-17 09:52 , Processed in 0.066118 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
