[原创] 有经验的师傅帮忙看看 是否合理
发表于 2013-11-4 15:12:25 | 只看该作者
问题多多,楼主要慢慢检查啊
壁厚,螺丝,装配方式.......
发表于 2013-11-4 22:59:16 | 只看该作者
yangtapo1008 发表于 2013-11-4 13:32
那我这个产品 你建议多大厚度  要PC+ABS料的
pc+abs 常用的注塑厚度有0.8~3.5左右,视产品大小调整,像这个尺寸,我觉得2.2~2.5左右比较好。
另外要注意的是满足产品规格,安规要求。一般这种电子产品,外壳基本上都要求V0防火,查一下你用的材料达到V0防火的最小厚度,
33
发表于 2013-11-5 09:25:59 | 只看该作者
yangtapo1008 发表于 2013-11-4 11:35
这个是上下壳 配合的地方 是否有问题 我这个厚度是3.5 的
里外都0配合,我觉得有问题。我自己做的时候一般是外面0配合,里面的留0.2mm间隙。 另外,肉厚也太厚了。我是没做过3.5的,最多2.5mm就够了
34
发表于 2013-11-5 09:29:02 | 只看该作者
yangtapo1008 发表于 2013-11-4 11:33
螺丝柱大概有50MM的样子
你那个螺孔的大小是不是会有问题啊,不知道你用的是怎样的螺丝。藏螺丝的孔是不是大了点,一般比螺丝头直径大0.5mm就够了。但是我看你螺孔很小,螺丝应该不大啊
35
发表于 2013-11-5 09:32:04 | 只看该作者
hty_0 发表于 2013-11-5 09:29
你那个螺孔的大小是不是会有问题啊,不知道你用的是怎样的螺丝。藏螺丝的孔是不是大了点,一般比螺丝头直 ...
准备用M3机牙的螺丝   然后熔铜螺母    这个此存大概画的  现在手板做出来了  装配没什么问题
36
发表于 2013-11-5 09:34:40 | 只看该作者
hty_0 发表于 2013-11-5 09:25
里外都0配合,我觉得有问题。我自己做的时候一般是外面0配合,里面的留0.2mm间隙。 另外,肉厚也太厚了。 ...
明白你的意思   我觉得你说的对
37
发表于 2013-11-5 09:35:36 | 只看该作者
陈子含 发表于 2013-11-4 13:33
柱子应该和分型面垂直,没做拔模分析吗,做一年结构应该不能犯这样的错啊
螺丝柱肯定要与分型面垂直的啊,另外长螺丝柱的拔模角度太大了吧?
38
发表于 2013-11-5 09:37:29 | 只看该作者
哦,我主要是从装配的角度来看的,最好的就是螺丝塞下去就能对准螺丝孔。
39
发表于 2013-11-5 09:42:41 | 只看该作者
壁厚真的有问题么你觉得?我这有个类似大小的产品  比我画这个还厚呢。
40
发表于 2013-11-5 10:10:04 | 只看该作者
这个主要看你的使用要求,满足要求的情况下取小不取大。
GMT+8, 2026-6-25 09:58 , Processed in 0.063562 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
