[原创] 有经验的师傅帮忙看看 是否合理
发表于 2013-11-6 14:46:13 | 只看该作者
脱模角要考虑到,这会影响到成品的配合,模具说不定会有很大的误差。
你的很多柱子角度都有问题,无法脱模的!!!
72
发表于 2013-11-6 14:49:05 | 只看该作者
壁厚太大了,ABS,t =2~2.5mm应该就可以了
73
发表于 2013-11-6 15:44:00 | 只看该作者
你的很多柱子角度都有问题,无法脱模 ...
请指出柱子的问题在哪里  我一直觉得不好办的就是螺丝柱的问题
74
发表于 2013-11-6 18:56:20 | 只看该作者
cailechang123 发表于 2013-11-5 15:19
楼主,你这个零件的红色面的螺丝柱及骨位如何出模??
此处螺丝柱模具结构复杂,出模困难,装配无定位结构.装配费时.
外面加下钣金件吧.至于为什么用钣金件好处多了,强度要好,模具,工艺比塑胶容易实现多了.固定方式采用螺丝,{如果可以加些扣位的话, 这样可以省几颗螺丝.加一些定位方式},可以防错及快速装配.不知道这样说的明白不.我是看图说的,说的不好请原谅.
75
发表于 2013-11-6 21:12:33 | 只看该作者
yangtapo1008 发表于 2013-11-5 11:13
整体上没有什么很大的问题么?你能发现的地方?
新手,不发表言论
76
发表于 2013-11-6 21:45:20 | 只看该作者
kankan
77
发表于 2013-11-6 21:46:25 | 只看该作者
外面加下钣金件吧.至于为什么用钣金件好处多 ...
我也正在考虑加铁件  但是空间可能不够!还需要加点空间
78
发表于 2013-11-6 22:53:37 | 只看该作者
顶。
79
发表于 2013-11-6 23:53:43 | 只看该作者
柱子可以留给模厂把模  显示屏 柱子拉直 切斜面 解决问题经常做 胶3毫米 足够
止口配合左右0.15  上下留大  外侧0配合 饭插骨0.15
80
发表于 2013-11-6 23:57:06 | 只看该作者
骨位宽度做到上头1.-1.2 留给模厂把模 不清楚你里面的东西是什么
GMT+8, 2026-6-25 07:12 , Processed in 0.062658 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
