查看: 12141|回复: 0
[行业动态] 液压剪板机是钣金加工行业的好伙伴
发表于 2013-11-6 09:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、液压剪板机概述:
    液压剪板机是借于运动的上刀片和固定的下刀片,采用合理的刀片间隙,对各种厚度的金属板材施加剪切力,使板材按所需要的尺寸断裂分离。
二、液压剪板机分类:
1、按剪刀的形状分为直刀剪板机和圆盘刀剪板机。
(1)直刀剪板机按构造分为龙门剪板机和喉口剪板机;
(2)圆盘刀剪板机按构造分为圆盘剪板机、滚剪机、多圆盘剪板机和旋转式修边剪板机。
2、按刀架的运动轨迹分为以下几种:
(1)刀架沿着垂线运动,由于没有前倾角,因此上刀片断面必须加工成菱形,故只有两个刃(四个刃的矩形刀片也可用,但剪切质量差),这种刀架剪切的断口与板面不成直角;
(2)刀架沿着前倾线(与垂线夹角为1°30′~2°)运动,上刀片断面可加工成矩形,具有四个刀刃,剪切的断口基本上与板面成直角。
(3)刀架沿着圆弧线摆动,剪切刀片断面宜加工成菱形,故只有两个刀刃,由于上刀片在剪切过程中略有前倾,因此剪切质量与刀架沿着前倾线运动的相仿;
(4)刀架沿圆弧线摆动,前倾角可达300,因此可以剪出焊接坡口。
3、剪板机按传动的方式分为机械传动剪板机和液压传动剪板机。
(1)机械传动剪板机就是采用机械传动的剪板机;
(2)液压传动剪板机就是采用液压原理传动的剪板机。
三、液压剪板机操作规程:
1、认真执行《锻压设备通有操作规程》有关规定。
2、认真执行下述有关补充规定:
(1)工作前认真做到
①作空运转试车前,应先用人工盘车一个工作行程,确认正常后才能开动设备。
②有液压装置的设备、检查储油箱油量应充足。
③启动油泵后检查阀门、管路是否有泄漏现象,压力应符合要求。
④打开放气阀将系统中的空气放掉。
(2)工作中认真做到
①不准剪切叠合板料,不准修剪毛边板料的边缘,不准剪切压不紧的狭窄板料和短料。
②刀板间的间隙应根据板料的厚度来调正,但不得大于板最的1/30。刀板应紧固牢靠,上、下刀板面保持平行,调正后应用人工盘车检验,以免发生意外。
③刀板刃口应保持锋利,如刃口变钝或有崩裂现象,应及时更换。
④剪切时,压料装置应牢牢地压紧板料,不准在压不紧的状态下进行剪切。
⑤有液压装置的设备,除节流伐外其他液压阀门不准私自调正。
⑥对于液压摆式剪板机剪切板料的厚度,应根据《板料极限强度与板厚关系曲线图》来确定。
(3)工作后应将上刀板落在最下位置上。
四、液压剪板机注意事项:
1、开动剪板机机器作空转若干循环,确保在正常情况下,试剪不同厚度板料,由薄至厚。确保用户熟悉剪板机性能。
2、试剪时不同板厚时必须调对不同刀片间隙。若不调对相应的刀片间隙,则影响刀片耐用度。
3、液压剪板机在剪切过程中打开压力表开关,观察油路压力值,剪12mm板时压力应小于20MPa。此远程调压阀No9,出厂时压力调定20—22MPa,用户必须遵守此规定,不得为剪超规定材料面提高压力,造成机器损坏。
4、操作时声音平衡。剪板机如有杂音,应停车检查。
5、液压剪板机操作时油箱提高温度60度 超过时关机休息。
五、液压剪板机保养方法:
1、严格按照操作规程进行操作。
2、每次开机前按润滑图表要求定时、定点、定量加润滑油,油应清洁无沉淀。
3、机床必须经常保持清洁,未油漆的部分防锈油脂。
4、电动机轴承内的润滑漾油要定期更换加注,并经常检查电器部分工作是否正常安全可靠。
5、定期检查三角皮带、手柄、旋钮、按键是否损坏,磨损严重的应及时更换,并报备件补充。
6、定期检查修理开关、保险、手柄、保证其工作可靠。
7、每天下班前10分钟,对机床加油润滑及擦洗清洁机床。
8、严禁非指定人员操作该设备,平常必须做到人离机停。
六、液压剪板机技术要求:
    剪板机是机加工中应用比较广泛的一种剪切设备,它能剪切各种厚度的钢板材料。常用的剪板机分为平剪、滚剪及震动剪3种类型。平剪机是使用量多的。剪切厚度小于10mm的剪板机多为机械传动,大于10mm的为液压动传动。一般用脚踏或按钮操纵进行单次或连续剪切金属。操作剪板机时应注意:
1、工作前要认真检查剪板机各部是否正常,电气设备是否完好,润滑系统是否畅通;清除台面及其周围放置有工具、量具等杂物以及边角废料。
2、不要独自1人操作剪板机,应由2—3人协调进行送料、控制尺寸精度及取料等,并确定由1人统一指挥。
3、要根据规定的剪板厚度,调整剪板机的剪刀间隙。不准同时剪切2种不同规格、不同材质的板料;不得叠料剪切。剪切的板料要求表面平整,不准剪切无法压紧的较窄板料。
4、剪板机的皮带、飞轮、齿轮以及轴等运动部位必须安装防护罩。
5、剪板机操作者送料的手指离剪刀口应保持最少200mm以外的距离,并且离开压紧装置。在剪扳机上安置的防护栅栏不能挡住操作者眼睛而看不到裁切的部位。作业后产生的废料有棱有角,操作者应及时清除,防止被刺伤、割伤。
本文由液压剪板机www.mexjx.com编辑发布,转载请以链接形式注明出处。
GMT+8, 2026-8-16 16:28 , Processed in 0.039731 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
