查看: 20575|回复: 41
[求助] 这个塑胶件的模具要怎么做?
发表于 2013-11-7 09:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图零件需多个分型面,做模具上是整体一个零件成本低,还是将两面两个有螺柱的结构分出两个零件来成本低呢?求高手指点!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-11-7 09:30:03 | 只看该作者
零件壁厚是2.5mm,材料用abs+pc
发表于 2013-11-7 09:40:50 | 只看该作者
这个是与之配合的上盖,壁厚3.5,模具也很麻烦,请高手看下,帮忙指点指点!
发表于 2013-11-7 13:01:38 | 只看该作者
这个要等模具高手现身
发表于 2013-11-7 22:25:59 | 只看该作者
求模具高手指点
发表于 2013-11-8 10:26:13 | 只看该作者
两内侧行斜顶
发表于 2013-11-8 14:26:14 | 只看该作者
上面那张图(标注热熔柱的那张)四个角上根本不可能出模吧,下面两个角上周围的外墙不要转到底边,还有为什么做那么多不同角度的柱子,没有其他的方式可以解决安装吗?
还有上面那张图(标注热熔柱的那张)右上角的热熔柱是插入到下面那张图右上角的那个柱子?这怎么可能装进去
发表于 2013-11-8 15:14:27 | 只看该作者
我建议第一张螺旋通风口处拆单独一个件!这样产品简单多,模具也简单
发表于 2013-11-8 17:24:36 | 只看该作者
热熔柱应该可以装进去,如果柱子不是很长的话。塑料本身有张力。但一个模具不好做,另外,这样做的话柱子也容易断吧。另外,看这产品应该很大,2.5的壁厚够吗?2.5厚的ABS料最大不应该超过220MM
发表于 2013-11-8 18:15:49 | 只看该作者
tangjitj 发表于 2013-11-8 14:26
上面那张图(标注热熔柱的那张)四个角上根本不可能出模吧,下面两个角上周围的外墙不要转到底边,还有为 ...
这个我加了金属的零件上去,热熔柱是用来固定金属块的,金属块上有螺丝孔,与下壳的螺丝过孔,螺丝固定。
GMT+8, 2026-4-29 17:20 , Processed in 0.065633 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
