查看: 15336|回复: 0
[转贴设计作品] 如何设置PROE的默认单位为mm
发表于 2013-11-14 14:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
修改config选项只是影响没有使用模板来创建新文件的情况的,但是对于新建文件一般都是使用模板文件的了,所以这样的修改是不影响你的模型的。你可以这样处理:默认的模板文件是在proe的安装目录下的templates子目录下,并且默认的新建实体零件是使用inlbs_part_solid.prt作为模板的,这是英制的模板,因此你要使用公制的零件作为模板的话,需要配置config选项template_solidpart、template_mfgmold、template_drawing、template_sheetmetalpart等一系列模板的配置选项并选择公制的零件作为模板(mmns或mmks开头的模板零件)就可以了而如果是对于你已经创建了并已做好模型的,你只能直接修改那个模型的单位系统,如果是4.0里,那么就是菜单“编辑”=》“设置”=》“单位系统”然后选择你想采用的单位系统并确定就可以了如果是5.0,那么就在"文件"=>"属性“菜单里 有限元培训  机械培训群:316349209 广州有道科技---张老师
GMT+8, 2026-8-12 10:05 , Processed in 0.048570 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
