查看: 15124|回复: 23
[求助] 后处理修改——高手请进,指点一二!
发表于 2013-11-17 09:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
后处理问题如下:
1.暖机程式,希望通过自动判断粗、精加工,输出不同的暖机时间;
    问题:
    E版中3D粗加工用什么表示?精加工用什么表示?
             2.5X加工时,如何通过刀具补偿开关判断?      IF_SET ( CUTCOM_ON _EQ_ G41 ) —— 这样设置可以编译,但是无法判断              输出需要的程式;
    目前的做法:
              IF_SET ( PROC_CMNT _EQ_ "G41" ) —— 通过定义程式注释=G41、G42、G43时,输出暖机300秒的程式;如果编程人员忘记修改注释,则不会输出暖机程式,会影响Z值精加工精度;
2.自动刀具测量程式,希望通过判断不同刀具类型,输出测量的方式;平刀、球刀、圆鼻刀要如何设置?
    问题:
    IF_SET ( TOOL_TYPE _EQ_ flat )  —— 这样定义平刀,编译失败;
    目前的做法:不区分刀具类型,所有刀具只测量长度,不测直径;
由于GPP后处理一直用了很多年,很稳定,暂时不想换GPP2的;
请各位高手帮忙指点一二,粗、精加工如何定义?刀具补偿开关如何定义?刀具类型如何定义?
在线等........................
发表于 2013-11-17 11:38:34 | 只看该作者
发表于 2013-11-17 11:39:57 | 只看该作者
发表于 2013-11-17 20:23:19 | 只看该作者
发表于 2013-11-17 21:49:23 | 只看该作者
发表于 2013-11-18 11:24:00 | 只看该作者
发表于 2013-11-18 11:27:43 | 只看该作者
发表于 2013-11-18 19:51:35 | 只看该作者
发表于 2013-11-18 21:13:02 | 只看该作者
发表于 2013-11-19 19:05:52 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-27 17:28 , Processed in 0.062132 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
