查看: 12397|回复: 1
[行业动态] 鼓风炉的构造
发表于 2013-11-19 15:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        密闭鼓风炉断面有矩形和椭圆形两种,椭圆形炉子的端部水套为半圆形,不易加工,但炉内炉气分布较均匀。一般小炉子多采用椭圆形炉,大工厂均采用矩形炉。
        密闭鼓风炉由于存在中心料柱,对鼓风的阻力较大,料柱高度有限,炉子有效高度即从风口中心平面到加料斗顶面高度一般不超过4~4.4m。因此,炉子尺寸的增大,不能增加它的高度,而只能增大它的横断面积。鼓风炉风口区的宽度一般固定为1.1~1.2m,宽度增大需要增加鼓风压力。因此,炉子风口区的断面积只决定于长度,炉子的长度主要决定于生产力。原则上,密闭鼓风炉的长度没有限制,但炉子太长不便照应,故鼓风炉的长度一般为2~9m。
        密闭鼓风炉的基础用混凝土浇注,基础上设若干支座或千斤的侧壁用若干个水套装配而成,水套与水套之间用螺栓连接固定在专门的支架上,炉顶加料斗及砖砌体通过水平钢梁支撑在四周的支柱上。侧水套的下部有风口,供鼓入空气之用。前端水套的下端设有炉口即咽喉口,冰铜和炉渣熔体均由此放出,经流槽注入前床。密闭鼓风炉结构如下图1,炉体构造和敞开式鼓风炉大体相同。
图1 密闭鼓风炉结构
1-顶水套;2-水套梁;3-加料斗;4-端水套;5-风口;6-侧水套;
7-咽喉;8-山型;9-烟道;10-风管;11-支座;12-基础
        (1) 基础
        炉子位于混凝土浇注的基础上面的矮柱或千斤顶上,在柱子或千斤顶上用铸铁板铺成炉底。
        (2) 本床
        风口区水平以下的部分称本床,又叫炉缸。风口区的水平面积称有效面积,又称炉床面积。本床浓度视炉子的大小、冰铜成分、炉子的热平衡条件和风口角的大小而定。炉子大,本床应深些,这样能在本床中完成冰铜与炉渣的调整过程,使渣中的Cu2O被冰铜中的FeS再硫化,成为Cu2S返回冰铜;本床深,能贮存较大的热量,防止ZnS在炉缸析出引起凝结;并能防止因风口角大,空气对熔体搅动大而引起风口上渣。炉子小,本床宜浅些。本床浓度一般为540~610mm。
        本床有两种结构,一种是本床底用耐火砖,四壁为水套围成;另一种是本床底和四壁全砌耐火砖。
        (3) 炉身
        炉的侧壁和端壁由水套组成,所有水套都用锅炉钢板焊成,炉子纵方向的水套倾斜安放,两端垂直安放,水套与垂直线形成5°~8°的角,因而炉子的垂直截面是梯形,横截面是矩形。水套内焊有数条筋板,板上有许多小孔,保证水、气畅通。水套中下部有进水口,最上端有出水或出气口,最下端有排污口。进水口处高有挡板,使进去的水不直接冲击水套内壁,且把冷水导向水套下部。
        炉子向上扩大向下收缩的结构,使炉气上升具有一定的速度并使炉料下降速度减慢。
       待续……(请关注下文
https://www.hnlongjiang.com/news/2013-10-14/349.html
发表于 2013-11-27 17:37:21 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 06:35 , Processed in 0.052282 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
