查看: 25658|回复: 48
[原创] 全参数五角星足球,不一样的做法(图文已经出教程)
发表于 2013-11-20 16:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原题目及教程:https://www.icax.net/thread-471239-1-1.html   类似足球等产品,肯定是希望,我们设计的产品,在主要尺寸比如球的直径是可以轻易做调整的,这样可以很容易衍生出不同型号规格的产品!以下方法,做全参的正规足球,也是可以的!
以下是建模的步骤,其实需要动手建模的特征并不是很多,但是需要理清来胧去脉,还是要费一番口舌,请大家慢慢跟上:
1.我们先观察这个足球,很容易发现,下图以黑线为赤道,在赤道的两旁边紧密连接6个五角星!这样如黑色箭头所示的五角星的全边,刚好是球赤道周长的6分之一!
2.找到这个规律特征之后,我们就开始着手建模,建模之前,先建立一个表达D(方便以后直接变更),初始值随意,我这里先定为100mm,!然后以这表达D做为直径,建立一个球体!并把表面抽取一个球面做为备用!
3.建立五角星的一个全边,草绘以D为直径6分之1圆周长的圆弧!
4.旋转建立另外4条五角星的全边!旋转轴依次选择相邻球半径线!旋转角度,也是要先定义一个A表达式,初始值随意,我这里先定义成36度!后续再对这个A角度进行分析!
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6.我们现在是以角度A旋转复制几次之后,得出P108为11.13,我们的目的是:角度A不断变化直到P108的变为0!这个时候我们的目的就算达到了,这个不断变化的过程,我们可以用UG电子表格里的目标分析和目标搜索来达到目的!如下图:先在电子表格里将图档的里表达式先抽取出来,删除其它表达式留下我们要用到的A和P108,其中D是球的直径,在这里也用不到,只是我没删除而已,可以不管!然后指定B2单元格(旋转角度)变量单元,B4单元格(两端点的测量距离)为目标单元,做一个目标分析,由于36度转出来之后距离比较大,我就先给定角度从40到45度做变化,P108变化的情况分析!看到红框里的分析结果,也可以看另一个SHEET页面里的图示,可以看出角度从41度到42度区间,P108有达到0的机会!这个目标分析,其实就是找到目标搜索里比较小的一个上限和下限,可以使得目标搜索比较快速到我们想要的值!同时要把NX更新的选项勾上!点击OK之后我们会发现UG帮我们找到了A值为41.810315时,P108无限接近0!两次计算,分别都不到10秒!我用的是笔记本!呵
7.上几步说得很啰嗦,但实际操作过程,很快!关键是理解的问题!上一步,计算完之后,我们观察电子表格里的表达式,数值都没有问题之后,关掉电子表格,电子表格最好保存!这个时候我们发现UG已经自动更新角度A值,两个端点也已经完美重合!
8.五角星的边线都完美出来之后,之后一切都变简单了,先用这些线截剪之前做备用的球面!然后旋转阵列复制,再镜像复制!由于五角形面出来了,做五角形的中心线,来旋转阵列,就简单了,我就不再啰嗦了!最后慢慢欣赏自己的杰作,再试着随意改动表达式D,来随意改动足球的直径!最后补充一声,做教程真得很辛苦!{:soso_e127:}
由于第一次做这么详细的教程,真感觉有点累,感觉打了不少字,贴了不少图片,后来自己回过头看了一下图文教程,才发现最重要的部分电子表格应用目标分析和目标搜索,交待不是很详细,如果电子表格用的不多的话,可能看得不太明白!只能以后再找时间,对这部分再做详细说明,先看大家的反应吧,希望我是多虑了!呵!
参与人数 1贡献 +10 大米 +10 收起 理由
foreverroc + 10 + 10 怎么没有人给加技术分
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2013-11-20 18:14:57 | 只看该作者
发表于 2013-11-20 18:15:16 | 只看该作者
发表于 2013-11-20 18:39:20 | 只看该作者
发表于 2013-11-20 21:15:27 | 只看该作者
发表于 2013-11-21 08:25:46 | 只看该作者
发表于 2013-11-23 14:46:02 | 只看该作者
发表于 2013-11-25 21:23:47 | 只看该作者
发表于 2013-11-26 13:40:57 | 只看该作者
发表于 2013-11-26 20:45:31 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-1 15:43 , Processed in 0.070133 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
