查看: 14885|回复: 4
[讨论] 自由度分析
发表于 2013-11-25 12:18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工装夹具主要解决工件在机床或夹具中的定位问题。而工件的定位问题可分为两类,一类是在工件已定位的情况下分析各定位元件所限制的自由度,并最终判断工件的定位属于何种定位;另一类是在工件未定位的情况下根据加工要求,分析应该限制那些自由度,并最终判断属于何种定位。自由度分析目前局限于经验,针对常规的加工件没有太大问题。但我在实际过程中遇到异形零件,自由度分析就比较困难了。下面是一种异形件的夹具设计,分析过程中零件的六个自由度都被限制住,但在实际使用中出现零件装夹一致性差的问题,请各位帮忙分析!谢谢!
该贴已经同步到 xuhaohao-1999的微博
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-11-25 12:21:11 | 只看该作者
夹具图中:涨销等同于长圆柱销限制4个自由度,管口的窄V形块限制2个自由度,但零件装夹的一致性不好,端面跳动约为0.3,管口跳动约为0.3
发表于 2013-11-25 13:40:38 | 只看该作者
这个不是自由度吧,如果是自由度,在约束好后直接用一个drag命令,可以拖动,看看还有哪些欠约束的.
这个属于是公差叠加,或者是定位基准选择的问题了吧...
发表于 2013-12-2 14:09:11 | 只看该作者
自由度分析与软件设计还是有一定的差别,个人认为夹具设计最关键的两个问题是:定位(自由度限制)、夹紧(克服形变)
发表于 2013-12-6 12:37:54 | 只看该作者
分析改进后的结构,实际加工后解决了定位一致不好的问题,现在加工出来的件终于合格了。
原来的定位分析是有问题的,涨套限制x、Y的移动和旋转,V形块限制了Z移动和x移动,Z旋转没有控制,x移动重复定位,造成装夹致性不好。
更改以后,以工件的下平面来解决Z移动定位,左侧的定位螺栓解决Z旋转,右侧螺栓起夹紧作用。实际效果非常好。定位分析还是夹具设计中一个非常重要的方面。
GMT+8, 2026-6-12 21:23 , Processed in 0.049148 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
