查看: 13057|回复: 8
[求助] 关于铝型材后加工的问题?
发表于 2013-11-27 10:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兄弟们,一般铝型材都是挤压成型的,如果想在铝型材上开孔攻丝什么的那会不会造成产品变形什么的,不知道铝型材上后加工好不好做,精度要求高不高,求做过这种产品的兄弟指点下
发表于 2013-11-27 12:45:21 | 只看该作者
后期加工没问题,
发表于 2013-11-27 16:21:53 | 只看该作者
后加工没问题的,看你要怎么加工,比如要用M3的螺钉,如果切削攻丝可以留2.5的孔,挤压攻丝可以留2.7的孔,也可以不要攻丝,直接留好孔用自攻螺钉紧固。
发表于 2013-11-27 17:44:08 | 只看该作者
3楼的说得没错,我们也是这么做的,只是右面加工中毛刺不好去除……
发表于 2013-11-27 23:11:53 | 只看该作者
型材加工也没什么特别的,加工中的毛刺确实是个问题,如果在不容易除掉的位置,根据加工经验,硬度的提高可以减轻毛刺的量,少量的毛刺在酸洗中都可以去除;如果是大的毛刺,一般建议做喷砂处理,表面处理好,毛刺也干净了
发表于 2013-11-28 09:26:50 | 只看该作者
我今天最想说:「该会员没有填写今日想说内容.」.
发表于 2013-11-28 16:17:15 | 只看该作者
没问题的
发表于 2013-12-2 11:26:53 | 只看该作者
如果太薄,到达极限0.6mm,而且需铣削或者喷沙等 后期受力加工 都变形
发表于 2013-12-9 13:42:19 | 只看该作者
后加工没有问题,一般喷砂后阳极或者喷漆的
加工孔看你的产品什么样吧,我们以前做的没有问题.后来有点小麻烦就是自攻螺纹,非常容易断,所以你这做的螺纹孔应该就没有这个问题了
GMT+8, 2026-6-26 00:29 , Processed in 0.064711 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
