查看: 16454|回复: 20
[讨论] 机构高手请进来看看这个机构怎么做可行
发表于 2013-12-5 13:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠们:
     本人在做一款新产品时碰到了一个很严重的问题,向各位请教。如图片,怎么样的结构才能将两侧的门同时打开?在打开的时候还能使电源双极断开。白色线条是外观,最好不要破坏,那样客人可能不接受
发表于 2013-12-5 13:49:36 | 只看该作者
两门中间做个齿轮 作为同步旋转中心    两门的两端也做齿轮   你这样做两门就同时打开同时关闭
发表于 2013-12-5 13:54:45 | 只看该作者
打开门时你可以用旋转的弹簧弹开    关门就装个自动锁开关    锁住就行了    还有断电问题 你装个叶片开关在胶壳里面就好了  很简单
发表于 2013-12-5 16:32:54 | 只看该作者
2651819 发表于 2013-12-5 13:54
打开门时你可以用旋转的弹簧弹开    关门就装个自动锁开关    锁住就行了    还有断电问题 你装个叶片开关在 ...
是两边的两个门同时打开或关闭,如果是打开一边,都不用问了,呵呵
发表于 2013-12-7 20:04:31 | 只看该作者
也许是天冷吧,所以这里也冷!太冷了。。。
我自己来顶一下!
发表于 2013-12-8 15:46:06 | 只看该作者
在门顶部适当位置加材料往柱子方向延生,将柱子下边直径做大,门和柱子都以中心对称,开门的方式为手压柱子,柱子压门,门和柱子分别加弹簧,当手松开时靠弹力回复至最初状态,你看这样可不可以
发表于 2013-12-8 22:05:39 | 只看该作者
你这个 方案是用杠杆原理吧,如是我试过了,会破坏外观
发表于 2013-12-9 15:08:57 | 只看该作者
不知道你能不能理解到这个示意图
发表于 2013-12-9 18:40:19 | 只看该作者
hghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
发表于 2013-12-9 21:53:13 | 只看该作者
可以用上齿轮的办法
GMT+8, 2026-6-24 21:53 , Processed in 0.056713 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
