查看: 41222|回复: 57
[原创] [分享]CATIA 快捷键(附源文件)
发表于 2013-12-8 14:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年末送上2013年12月8日更新的 CATIA 快捷键一套, ^_^
在2011年末的旧版基础上大幅度更新, 并设置了更多的快捷键.
其中之一张截图:
说明: Alt + W 之类的组合快捷键不保存在该文件, 请自行设置.
         之所以不提供组合快捷键的文件是因为组合快捷键是保存在 FrameGeneral.CATSettings 文件里的,
         而FrameGeneral.CATSettings文件还保存了界面工具栏布局等信息,
         如果把
本人的FrameGeneral.CATSettings文件复制了, 会覆盖你原来的界面工具栏等设置.
         细心的人可能发现有些快捷键是重复的, 从软件编程的角度来讲,
         零件(含GSD等模块)、装配与工程图分别属于三个不同的命名空间,
         设置相同的快捷键不会影响, 这种情况类似于UG里设置快捷键仅在该模块起作用.
^_^
         如果设置快捷键的时候出现重复, CATIA是会提示的.
该版是在 CATIA V5R19 上设置, 复制到其他版本亦可用,
实验复制到 CATIA V5-6R2012后有几个快捷键丢失, 重新设置即可.
用法:
1. 首先在设置里如下图这样修改:
2. 再把FrameUserAliases.CATSettings放到你的环境配置文件夹里,
    亦即FrameGeneral.CATSettings所在的文件夹,
    如果还不知道在哪里, google吧, 再笨点就在电脑里搜索FrameGeneral.CATSettings这个文件 ^_^
3. 请在P2模式下使用(P3未测试, 有超级输入的话应该可以),
    输入如已经设置好的"ff"后按回车(别忘了数字小键盘也有回车键哈), 就能调出GSD的"Fill"功能.
    类似AutoCAD快捷键的用法. (下面帖子有提到本人用鼠标其中一个键代替回车键的方法)
    P1模式下是可以设置单字母快捷键的, 不用接着按回车键就可直接调出命令,
    但是如果在零件模块下想用快捷键调出GSD模块的命令, 需切换到GSD模块调用一次,
    而在P2模式下, 则可以在零件模块下调出GSD等模块的命令而不用切换到GSD等模块.
    本人也有一套在P1模式下使用的单字母快捷键, 但还是比较喜欢P2模式的.
旧版帖子:
难住许多高手的CATIA中看起来简单的快捷键设置问题
https://www.icax.net/forum.php?mo ... 8680&fromuid=947872
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
biiby + 1 + 10 很给力!
收藏收藏10 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-12-9 15:45:41 | 只看该作者
发表于 2013-12-9 15:52:42 | 只看该作者
发表于 2013-12-9 17:12:42 | 只看该作者
发表于 2013-12-10 09:00:49 | 只看该作者
发表于 2013-12-11 19:49:25 | 只看该作者
发表于 2013-12-14 17:23:38 | 只看该作者
发表于 2013-12-15 10:11:01 | 只看该作者
发表于 2013-12-21 10:16:22 | 只看该作者
发表于 2013-12-21 16:02:17 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 03:56 , Processed in 0.073585 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
