查看: 15678|回复: 19
[求助] 这种丝印效果,做手板时如何保证其效果
发表于 2013-12-9 09:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,用pmma的镜片,如何保证做手板时能达到图中的效果?像图中的银色亮光的框和字体如何做出来?之前有做手板,想要做这种效果,可是做手板的说没法做到这种程度,结果做出来的字体不亮,效果很差,我想问下,这种效果手板不能做出来吗?感觉应该没问题的啊,不是手板可以做到比实际的产品效果还要好吗?求大神解惑!
该贴已经同步到 zhunzhun2010的微博
发表于 2013-12-9 10:00:34 | 只看该作者
图看不清楚啊,有尺寸吗
发表于 2013-12-9 10:06:55 | 只看该作者
这多找找几个有实力的手板厂问问
发表于 2013-12-9 10:23:15 | 只看该作者
你这个应该是片材的。找一家有精雕机的,把厚度、尺寸给他,就能雕出来。丝印开版做。目数做高一些。这样做出来的和大货生产的一样。如果不是弧面的,大货时也是这样做。看你生产的数量,数量大用开模,数量少用精雕。精雕要注意用好刀和控制转速,切割边才会光滑。用注塑主要是气痕和材料杂质。另外材料建议改为PC。PMMA的话精雕容易粘刀。用精雕一般是先丝印再雕,看尺寸大小,一版4-6个零件。
发表于 2013-12-9 10:46:58 | 只看该作者
shotsangsun 发表于 2013-12-9 10:00
图看不清楚啊,有尺寸吗
尺寸大概是35*28,上表面有一点弧度,下表面为平面,最小壁厚0.6mm,最大处0.8mm
发表于 2013-12-9 10:50:49 | 只看该作者
hty_0 发表于 2013-12-9 10:23
你这个应该是片材的。找一家有精雕机的,把厚度、尺寸给他,就能雕出来。丝印开版做。目数做高一些。这样做 ...
这个是类似的,我的是表面有弧度的,底面为平面,尺寸是35*28,最小厚度0.6,最大厚度0.8,请问开模是硅胶模吗?
发表于 2013-12-9 11:12:21 | 只看该作者
哦,我明白了,主要是表面粗糙度的问题是吗?手板做打磨没法做到那种粗糙度要求,所以就无法做到那种效果,用已经成型好的板材,本身是注塑成型的,底面的粗糙度可以达到要求,再将表面和外形精雕出来。是吗?谢谢了!
发表于 2013-12-9 11:18:23 | 只看该作者
zhunzhun2010 发表于 2013-12-9 11:12
哦,我明白了,主要是表面粗糙度的问题是吗?手板做打磨没法做到那种粗糙度要求,所以就无法做到那种效果 ...
是的,用手板做的话,平面度做不到的,总会有凹凸。而且透明度达不到
发表于 2013-12-9 12:12:32 | 只看该作者
嗯。。。谢谢
发表于 2013-12-9 12:24:04 | 只看该作者
zhunzhun2010 发表于 2013-12-9 12:12
嗯。。。谢谢
手板件可以抛光到A2镜面,看你要求了。
GMT+8, 2026-6-21 14:07 , Processed in 0.068831 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
