查看: 14026|回复: 9
解决变形
发表于 2013-12-12 11:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求高手解决疑难问题,产品材质为pc+abs,产品大小为111.6 X 25.3 X 135.7,
头疼的问题点:中间变形>0.5mm,影响装配;进水口试过很多种方案,直接进胶,潜水顶针进胶,始终无法解决
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-12-12 14:45:55 | 只看该作者
产品进胶处胶厚太薄了,注塑时压力过大,成型后容易变形。
是否试过加多几个水口,变形处做排气镶件。
个人见解
发表于 2013-12-12 23:11:06 | 只看该作者
个人观点,此边开模时可以加一点弧形,产品冷却收缩后,就有变直的趋势。
发表于 2013-12-13 13:51:58 | 只看该作者
做一个大的扇形浇口直接在产品边缘处
发表于 2013-12-13 14:09:44 | 只看该作者
根据第一张图红色标记的变形方向,我们通常称为笑脸变形,首先采取的办法是模具上对冷却系统,即冷却和保压做调整:即变形一侧温度高于另一侧,冷却时间慢于另一侧。
如果仍然不行,就只能修改模具浇口或者制品上做一些改进设计了
发表于 2013-12-13 23:02:49 | 只看该作者
产品外表面收缩内表面,方案一.把交口放在外表面,你那几根加强筋才起到反翘的作用,方案二,现在的交口位置下,你那加强筋的作用恰恰起到反作用,你试试加点肉厚,
发表于 2013-12-17 13:48:20 | 只看该作者
方法一:做扇形浇口,扇形宽度30mm以上。
方法二:做两个扇形浇口进胶,做下模流分析,找两个最合理的位置。
方法三:从侧面进胶。侧面两点潜水进胶,变形效果会更好,不过会影响产品尺寸。
发表于 2013-12-18 11:24:58 | 只看该作者
浇口处事最容易变形的地方,你还在那开潜胶,先天性的心脏病啊,换个方向开2个大浇口,和水路调一下应该可以解决
发表于 2013-12-18 16:25:50 | 只看该作者
在不改动浇口的前提下,看看模具公模侧水路是否有,建议做直通水路,和母模一样,这样可以通过温度调节来改善变形,其次就是改变浇口进胶形式,扇形浇口肯定是最好的,但是那样边上会有进胶残留,需要看产品此处是否可以
发表于 2013-12-18 19:36:33 | 只看该作者
反面进胶大水口,筋骨加大,速度,在做夹具,
GMT+8, 2026-6-13 18:29 , Processed in 0.074990 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
