查看: 15883|回复: 16
[原创] 数控车床编程软件—camworks
发表于 2013-12-16 10:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数控车床编程软件—camworks
  先进机床加工技术是现代制造业的基础。数控车床所加工的零件相对来说是较简单些的.但即便再简单的零件,其手动编程还是比较麻烦.退刀的安全位置,切入点的位置,冷却液的开启关闭等都是在编程时需要注意的细节,如果使用软件,那么这些细节上的东西都无须要你人脑去记,我们南京东岱软件技术有限公司为您提供专业化的工艺加工数据库(CAPP),会使您的自动化编辑软件camworks四键就能产生您所需要的程序.使您的加工变的更轻忪.
CAMWorks是一款基于直观的实体模型CAM软件,CAMWorks是SOLIDWORKS 认定的加工CAM软件黄金产品,为公众认可的SolidWorks设计软件提供了先进的加工功能。作为SolidWorks第一款CAM软件,提供了真正的基于知识的加工能力。CAMWorks在自动可加工特征识别(AFR) 以及交互特征识别 (IFR)方面处于国际领先地位。CAMWorks提供了真正跟随设计模型变化的加工自动关联,消除了设计更新后重新进行编程上的时间浪费。本文以一车床的实例来说明camworks如何使您的加工变的更轻忪.
提取可加工的特征
camworks它能够完全继承CAD产生零件的特征,自动识别可加工特征,充分挖掘到了零件模型的信息资源。特征识别是软件能自动辨别那些可被加工的表示孔、凸台、圆角、倒角和其它设计单元的设计几何形状,并产生符合实际加工的工艺流程。相应的工艺流程客户也可以自已在工艺加工库里定义.如果图(1)
图(1)提取可加工的特征
生成操作计划
操作计划就是Camworks自动识别的特征如何加工?而camworks的操作计划默认的是国际上先进的加工工艺.比如说如图(2)这个零件,对于端面,我先是粗车把毛坯车掉.然后再粗车,以保证端面的光洁度.对于一个标准的特征或一个自定义的特征,camworks都允许您自定义其操作计划.
图(2)生成操作计划
生成刀具轨迹
camworks的刀具轨迹里,你可以自定义刀具的进给速度,卡盘的转速.进刀点的位置.安全点位置.冷却液开启或关闭.若为粗加工,还可以设置留多少余量给精加工等参数.同时还可以针对每把刀具选择不同的夹具.也可以对夹具设置其相应的参数.如图(3)为割槽时的刀具轨迹.
图(3)生成刀具轨迹
模拟刀具轨迹
模拟刀具轨迹主要在软件里模拟出现实加工过程.看是否有刀具干涉?是否有应力过大从而损坏刀具?加工的先后顺序是否合理? 如果有不合理的地方,需要返回至相应的模式下进行修改,重新操作.如果没有不合理的地方,就可以生成出程序代码,传输至机床上就可以加工了.如果图(4)为此零件模拟的效果图
图(4)模拟刀具轨迹
结束语
  通过本文一个简单的车削例子,说明了camworks如何快速的生成其高效率的程序代码.camworks的高效率体现在他有独一无二的工艺数据库(CAPP),同时也可以支持企业自己定义的加工工艺.在软件自动识别可加工特征和生成操作计划时,可自动的加载您所自定义的加工工艺,从而大幅度的提高了您的编程效率及生产效率.
发表于 2013-12-31 15:45:20 | 只看该作者
solidworks黄金搭档合伙
发表于 2013-12-31 16:34:32 | 只看该作者
受教了
发表于 2014-1-5 15:18:56 | 只看该作者
camworks是solidworks的数控车床编程软件,详询南京东岱软件。
发表于 2014-1-6 21:11:03 | 只看该作者
这是篇不错的博文,值得收藏
发表于 2014-1-12 23:59:06 | 只看该作者
发表于 2014-1-17 16:42:36 | 只看该作者
camworks确实很好用,功能也很强大,是个比较好的选择。
发表于 2014-1-22 10:42:19 | 只看该作者
南京东岱软件是camworks中国总代。
发表于 2014-1-23 13:12:49 | 只看该作者
camworks是solidworks的数控车床编程软件,南京东岱软件是其代理商。
发表于 2014-1-23 13:16:56 | 只看该作者
南京东岱软件是可以的。
GMT+8, 2026-6-11 01:49 , Processed in 0.145692 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
