查看: 16051|回复: 16
[原创] 五轴激光切割加工的工艺流程及编程策略
发表于 2013-12-16 17:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
五轴激光切割加工的工艺流程及编程策略
       摘要:三维多轴激光切割已经是当前最主要的钣金加工手段之一,但是加工程序的编制却要比其它钣金加工编程要复杂得多。英国Radan公司的Radm-ax多轴激光自动编程软件,为用户提供了一个智能化、便捷、灵活的编程环境。让繁琐的编程工作变得轻松自如。
       关键字:Radm-ax,多轴激光切割,编程
       在激光切割技术越来越成熟的今天,激光切割已不仅仅局限在二维平面的板材切割加工中,三维多轴激光切割也被广泛应用在汽车、航空航天工业之中。
       激光多轴切割和其它多轴数控加工一样,都会涉及到工件定位夹具的问题,来自英国Radan公司的Radm-ax软件提供了一个非常简单、实用的方法。Radm-ax使用了一个夹具自动报表,首先通过CAD转换接口读入产品模型数据,并对碎面与破面等丢失或失真的数据进行修复,然后为加工模型设置参考位置进行固定,确定需要加工的范围、高度以及夹具材质、板厚等参数。系统会根据这些参数产生适当的产品截面轮廓线,生成实体轮廓图形支撑工件。在确定好夹具相应的间距后,这些实体的夹具会自动生成二维平面图形,按预先提供的夹具板材大小,生成自动排样好的图形文件与NC切割文件,使夹具的制作简便、快捷。
       但是,激光切割的钣金件与加工模具或其它机加工产品不同,用于激光切割的工件及其夹具都是一些相对较薄的钣金件,它们的强度都比较弱,除了使用一些辅助措施(如增加定位销或压嵌夹等)以提供工件的定位精度外,切割程序的编制也尤为关键。众所周知,工件在冲压成型后,根据产品形状的不同有着不同程度的回弹,切割顺序的不同,在内部应力的释放和切割时的辅助高压气体的冲击下,回弹和变形的程度也有所不同,对后续切割产品的定位有着很大的影响。所以切割一般遵循先孔后边、先小后大、先内后外的原则。Radm-ax在自动设置工件切割顺序路径时,将会自动识别工件上所有需要切割的轮廓,并按照这个原则进行自动排序。对于一些复杂的产品,Radm-ax也提供手动修改切割顺序的功能,以便对工件的切割顺序做特殊处理。
       刀轴矢量的控制一直是多轴加工技术中的重点和难点,在这个方面,Radm-ax提供了智能化和便捷、灵活的控制模块。在程序的编制过程中,系统将根据工件曲面上的三维轮廓自动捕捉各节点的矢量方向,不需编程技术人员设置驱动面或驱动线而产生流畅的加工轨迹。对于一些形状复杂的产品,由于局部曲率有很大的变化,如R附近,切割时曲率的改变造成进给的减小,使激光的能量在有效的切割长度内集聚堆积而烧伤产品,严重影响产品的质量,Radm-ax也提供了简便的方法对这些区域的刀轴矢量方向做适当的调整,使之可以产生理想的刀轨。
       同传统的示教方式编程及其它简单编程软件相比,Radm-ax多轴编程软件更加简便。它的加工对象的相对单一和任意点矢量可调的功能,高效、准确的实体仿真,使它从烦琐的加工策略和程序调试中解脱出来,它的灵活、直观和易用性使得激光多轴程序的设计对技术工程师来说更易掌握,同时也对该项技术在生产中的应用和推广创造了有利条件。
发表于 2013-12-31 15:41:43 | 只看该作者
世界上最强大的钣金软件radan
发表于 2013-12-31 16:23:53 | 只看该作者
Radm-ax多轴编程软件好像真不错!
发表于 2014-1-5 15:13:40 | 只看该作者
Radan软件还是有它的强大优势的!详询南京东岱软件。
发表于 2014-1-6 21:08:32 | 只看该作者
这是篇不错的博文,值得收藏
发表于 2014-1-12 23:54:16 | 只看该作者
Radan软件专业的钣金软件。
发表于 2014-1-17 16:37:07 | 只看该作者
赞一个先,刚好可以学习一下,确实很不错。
发表于 2014-1-22 10:33:30 | 只看该作者
南京东岱软件是Randa中国的总代
发表于 2014-1-23 09:32:07 | 只看该作者
Radan公司的Radm-ax多轴激光自动编程软件,为用户提供了一个智能化、便捷、灵活的编程环境。让繁琐的编程工作变得轻松自如。南京东岱软件是它的代理商。
发表于 2014-1-23 09:32:39 | 只看该作者
ddsoft_djg 发表于 2014-1-23 09:32
Radan公司的Radm-ax多轴激光自动编程软件,为用户提供了一个智能化、便捷、灵活的编程环境。让繁琐的编程工 ...
可以的,南京东岱软件
GMT+8, 2026-6-11 02:54 , Processed in 0.092769 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
