查看: 15513|回复: 13
模具钢材小知识 之 S-136
发表于 2013-12-21 11:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模具钢材小知识 之 S-136
如需了解更多,敬请关注以下网址
https://thinktop-tech.com/info.php?CateId=3
S-136又名STAVAX,为瑞典一胜百钢材牌号,属不锈钢系,
出厂硬度为HB215~250(HRC18~22),通过热处理(淬火回火)后,可达HRC50~55。
其预硬料又名S136H,出厂硬度为HRC30~36,可直接使用。
不含淬火的出厂参考价为RMB140/Kg。
各国相当牌号如下:
日本JIS   → SUS420
德国DIN   → 1.2083(X40Cr13)
美国AISI  → 420 ESR
中国GB    → 3-4Cr13
其它公司相当钢材如下:
大同  → S-STAR
日立  → HPM38
龙记  → LKM2316 ESR
材料特性:
1)优良的耐腐蚀性、抛光性、耐磨性及机械加工性
2)淬火时具有优良的稳定性
3)在长期使用下仍能维持原先的光滑状态,就算在潮湿的环境下也不需要特别的保护
4)由于模具运水不受腐蚀影响,热传导性及冷却效率长期保持稳定,确保恒定的成形时间
5)经过“电渣重熔法(ESR)”精炼,具备纯净而细微的组织
用途:
1)基本上可用于所有的模具
2)由于耐腐蚀,适用于使用PVC、醋酸盐等带腐蚀性塑料或必须在潮湿环境工作的模具
3)由于耐磨性,适用于使用磨耗较大的塑料或要求模具有较长的工作时间的模具
4)由于高抛光性,适合生产光学产品,如照相机、太阳眼镜、化学仪器及塑胶制品等
适用塑胶:PVC、PP、PE、PC、PMMA
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-12-21 21:32:57 | 只看该作者
发表于 2013-12-23 18:01:35 | 只看该作者
发表于 2013-12-23 21:55:39 | 只看该作者
发表于 2013-12-29 09:07:05 | 只看该作者
发表于 2013-12-31 09:03:36 | 只看该作者
发表于 2014-1-4 18:07:37 | 只看该作者
发表于 2014-1-12 12:44:17 | 只看该作者
发表于 2014-5-23 11:52:36 | 只看该作者
发表于 2014-6-1 21:41:37 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 11:07 , Processed in 0.055392 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
