查看: 12763|回复: 1
[行业动态] MDC—让机床“开口说出”自己真实的利用率!
发表于 2014-1-4 00:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      近日在杂志上看到一组关于机床利用率的统计数据我惊呆了!上面反映的数据来看,咱们国内机床利用率平均只有40%、欧美达到了70%、日本甚至达到了80%,可恨的小日本竟然比我们高出整整一倍。
      大家看了这组数据是不是一样感到惊讶呢?刚开始我也不相信,是不是数据弄错了,或者是假的。因为我们厂数控车间的日常工作看起来是如火如荼、非常忙碌的。后来在我们兄弟单位看到他们在使用一种MDC系统(MDC (Manufacturing Data Collection)制造数据采集,一般通称为机床监控),可以真实的统计机床利用率。他们使用是北京兰光创新科技有限公司的MDC,据说是国内技术最好的,他们反映效果也是非常不错的。
      看了他们厂统计出来的数据只有33%,我才真的相信了,机床利用率跟发达国家相比我们还有很大的提升空间!
MDC系统可以采集的生产信息:
1、机床开机关机时间、空闲时间、空转时间、加工时间、报警时间
2、机床的工作状态。实时显示机床当前所处的工作状态,如编辑状态、自动运行状态、MDI状态(手动数据输入方式)、试  运 行状态、在线加工状态等。
3、程序信息。正在运行哪个程序(零件),程序运行到哪一行等。
4、 零件加工数量。
5、当前刀具号。
6、 当前机床转速、进给、倍率、主轴负载。
7、 坐标信息。能够实时反馈机床当前的坐标情况,包括:绝对坐标、机床坐标、相对坐标、剩余移动量等。
8、 报警信息。能够实时反馈机床是否有报警,报警号及报警内容。
采集数据以报表的形式展现:
1、 机床24小时实时状态图
2、操作工的效率、机床利用率(OEE
3、 机床加工程序信息、加工的工件数量统计
4、机床开机时间、机床停机时间、机床故障时间、机床运行时间统计
5、 机床利用率、开机率等,以及每天/每周/每月走势图
6、 报警状态统计图
7、 各种形式的日报、周报、月报、季报
8、可以具体统计到每个机床、机床组、每个分厂
9、可以以饼图、柱图、折线图、统计表格等多种方式统计、分析数据,并可以输出为OFFICE文档、PDF文档。
      系统更详细功能我就不阐述了,可以去北京兰光公司官网上查看(www.lgcx.com),希望对大家有更大的帮助,我看过了,另外MDC还是MES系统的重要组成部分。
发表于 2014-1-4 14:09:38 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 06:28 , Processed in 0.043461 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
