查看: 12808|回复: 7
[原创] 浅谈<UV 光油的常见问题及对策>
发表于 2014-1-4 15:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、光泽不好,亮度不够,UV光油除要求有特定的哑光,平光等效果外,一般要求UV光油的光泽度越高越好
2、印刷品表面无法进行UV光油的印刷
3、  印刷品上光后表面发粘、干燥不好
4、 表面涂布不匀,有条纹及桔皮现象
5、 UV涂层有针孔现象
6、印刷品表面有火山口、鱼眼现象
7、 UV光油附着力不好
8、 上光膜层韧性不佳
基本原理:
    目前纸张用的UV涂料一般由含有不饱和双键的丙烯酸树脂,活性单体,光引发剂及消泡、流平等相应助剂组成。通过胶印、丝印等印刷工艺后,在经过紫外光的作用下,产生的游离基团与不饱和双键发生自由基聚合而使UV光油快速固化,在印刷品上形成一层光滑、致密的膜层。
特点:
    无环境污染,涂料所需紫外线由专门的高压水银灯提供,该能量是冷光能,减少火灾危险,改善作业环境。由于UV光油的不挥发份大于99%,极少或者不含有低分子有机分子有机挥发物(VCD),所以在光固化过程中,很少有溶剂甚至无溶剂挥发。节约场地和能源,由于UV光油在固化过程中,不需要普通油性光油的干燥烘道等辅助设备,而且紫外线固化机的体积较少,有效利用率高,因此大大节约场地和能源,减少前期设备投资。生产效率高,由于光固反应在瞬间即可完成,因此UV光油在印刷固化后,可以直接叠放或者进入下道工艺,加快了流程,提高了生产效率。优良的耐化学性,由于UV光油经紫外线光固后,形成交织的网状结构,因此具有很强的耐磨性及耐化学性。观质量提高、成本下降,由于UV光油的特殊性,固化后能够形成致密亮光(或哑光)的膜层,对印刷品有着良好的装饰及保护作用,与以往的复膜相比,成本仅为复膜的1/4-1/3左右。
常见问题及对策:光泽不好,亮度不够,UV光油除要求有特定的哑光,平光等效果外,一般要求UV光油的光泽度越高越好。主要原因: A UV光油自身粘度太少,以致印刷涂层太薄
B 乙醇、甲苯等非反应溶剂稀释过度
C 光固树脂自身的光泽度不够
D 纸张吸收性太强
E 网纹辊太细导致传送光油量太少
F 刮刀和网版目数选择不当
解决方法:A 选用高光泽的丙烯酸光固树脂
B 适当提高光油粘度
C 严格控制乙醇、甲苯的加入量
D 对于渗透性较强的纸张,可先涂一层底胶或者选择致密性好的纸品
E 适当增加网纹辊的直径
F 降低刮刀的硬度
G 印刷时,也可以选择较低目数的网版,以增加涂层的厚度。
印刷品表面无法进行UV光油的印刷主要原因:A UV光油粘度小,涂层太薄
B 印刷品表面有油污
C 油墨表面"玻璃化",与光油亲和性不当
D 油墨表面含防粘性材料(如硅油、喷粉)太多
E 涂布网纹辊太细
解决方法:
A 对要进行上光的印刷品采取必要的清洁措施
B 适当调节光油粘度
C 调配光油中助剂的种类和用量,可加入少量润湿剂
D 可用2%的碱溶液擦拭印刷品的表面.
印刷品上光后表面发粘、干燥不好主要原因:A 紫外光功率不够
B 紫外灯管老化,强度减弱
C UV光油引发剂选择不当
D 乙醇、甲苯等溶剂加入量过大
E 机器走纸速度过快
F UV光油自身光固性能欠佳
解决方法:
A 及时检修设备和更换灯管
B 加入一定量的光引发剂和光敏剂,如三元胺等以加快光固速皮度
C 调整印刷工艺
表面涂布不匀,有条纹及桔皮现象主要原因:A UV光油粘度过高
B 压力大小不均匀
C 涂布量过大
D UV光油的流平性差
E 纸张不平整,吸收性太强
F UV光油表面和平性差
解决方法:
A 降低UV光油粘度
B 减少涂布量,呀暗暗里调整均匀
C 可加入少量流平剂
D 对印刷品表面进行电晕处理,以增加UV光油对表面的亲和力
★ UV涂层有针孔现象主要原因:A 涂层太薄
B 网纹辊太细
C 乙醇、甲苯非反应型稀释剂加入量过大
D 印刷品表面有粉尘
解决方法:
A 加强作业环境的清洁
B 可加入少量的流平主机助剂、润湿助剂
C 选择专用的UV稀释剂稀释、防止体系组分不相容
D 印刷时设法增加涂层厚度
印刷品表面有火山口、鱼眼现象
主要原因:
A 印刷品表面不洁净,有可能有油污
B UV
光油的流平性差
C
光油的消泡剂选择不当,消泡性能过于强烈
解决方法:
A 清洁印刷品表面
B
合理选用消泡、流平助剂
★ UV光油附着力不好
主要原因:
A 印刷品油墨表面"晶化"与光油无法亲和、润湿
B
印刷品油墨中的辅料选择不合适
C UV
光油自身的附着力不够
D
光固化条件未合理掌握,固化 时间过短或者过长
E
对于非极性或低极性基材(如PEPPPETOPPBOPP等)未处理直接印刷UV光油
解决方法:
A 印刷油墨应选择含蜡较低的型号
B
选择柔韧性好、附着力佳的光固树脂和活性单体
C
掌握合理的固化时间,固化时间太短,UV光油表面固化而底层固化不彻底导致附着力降低;固化时间太长,UV光油过度接收紫外线照射会引起 聚和后固化,使上光膜层脆裂,导致附着力不佳。
上光膜层韧性不佳
主要原因:
A UV光油自身树脂、活性单体选择不当
B
上光涂层太厚
C
固化工艺掌握不当
解决方法:
A 选择韧性较好的光固树脂和活性单体,控制单体的用量,降低交联和密度
B
在印刷中,选用网目数较大的网版印刷,以降低涂层厚度
C
掌握合理的固化时间
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2014-1-4 15:46:33 | 只看该作者
帮顶了
发表于 2014-1-4 21:01:41 | 只看该作者
谢谢兄弟支持!
发表于 2014-1-4 21:06:32 | 只看该作者
支持新的技术贴
发表于 2014-1-6 10:00:04 | 只看该作者
发表于 2014-1-6 13:40:51 | 只看该作者
学习学习!
发表于 2014-1-6 13:42:14 | 只看该作者
回帖也没有贡献了么?
发表于 2014-1-7 16:51:23 | 只看该作者
赞,顶一个
GMT+8, 2026-1-22 13:51 , Processed in 0.060690 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
