查看: 13737|回复: 1
[原创] 您不知道的DNC知识
发表于 2014-1-5 22:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.        DNC是什么?
答: DNC是Direct Numerical Control或Distributed Numerical Control的简称,意为直接数字控制或分布数字控制。DNC最早的含义是直接数字控制,其研究开始于本世纪六十年代。它指的是将若干台数控设备直接连接在一台中央计算机上,由中央计算机负责NC程序的管理和传送。当时的研究目的主要是为了解决早期数控设备(NC)因使用纸带输入数控加工程序而引起的一系列问题和早期数控设备的高计算成本等问题。
2.        DNC的发展历史?
答: 第一个阶段(2004年以前):直接数字控制阶段,也即Direct Numerical Control,客户主要关注的是解决机床联网与网络传输问题,程序管理、编辑仿真、数据采集等不作为重点考察内容。网络架构上很多DNC系统采用多串口的形式,这个阶段可称作是国内DNC应用的起步阶段。
  第二个阶段(2004年—2007年):分布式数字控制阶段。在满足网络传输的基础上,客户对程序管理、编辑仿真方面提出了更多的要求。这个阶段是真正网络DNC(Distributed Number Control-分布式数字控制)阶段,即用一套DNC系统将工程师、机床、工人、管理者、服务器等分布在不同地点的对象,集中在同一系统中进行管理,网络传输、程序管理、编辑仿真三个模块成为DNC必不可少功能。这期间多串口DNC架构基本被淘汰,网络DNC成为主流。这几年也是国内高端企业开始大面积应用DNC系统的时期。
  第三个阶段(2007年—2011年):广义DNC阶段。在这个阶段,客户已经不仅仅满足于基本的网络传输、程序管理等方面功能,为实现企业的精细管理,客户非常关心MDC(机床监控与数据采集),MDC已经成为DNC系统不可缺少的一部分,MDC功能成为选择DNC系统最重要的一个标准。
  第四个阶段(2010年至今):数字化车间整体解决方案阶段。此时,大家对DNC已经高度认可,国内高端客户已经不只局限于DNC的建设,而是从总体上、全局上看待DNC、MDC技术,将DNC、MDC作为MES或者是数字化车间的基础和组成部分,认为DNC是实施 MES的基础和前提。
3.        我们公司有几十台各种来自国内国外,不同厂家的数控机床,都可以实现DNC联网吗?
答:只要您公司的数控机床具有RS232通讯接口和RJ45网卡,都可以通过DNC系统实现联网。
4.        数控机床可以通过DNC联网实现在线加工吗?
答: 只要您公司的数控机床操作面板上有“在线加工”模式,例如FANUC系统机床面板上的“TAPE”模式按钮,都可以通过DNC联网来实现在线加工,例如,多台同类型的机床可以同时调用服务器上的同一个程序进行在线加工。
5.        DNC联网除了能传输NC程序,还可以传输机床参数吗?
答: DNC联网不仅能上传下载NC程序,也可以将机床内系统参数传输到服务器上,帮助设备维修人员备份机床参数。
6.        实施DNC系统能给企业带来什么好处?
答:实施DNC系统给企业带来的好处主要有:
1)提高数控设备的有效工作时间
2)提高制造车间的管理水准
3)使数控程序的管理更科学规范,规范数控程序命名,减少下发NC程序出错造成零件报废的风险。
4)明显提高数控机床利用率,减少机床辅助时间
5)明显降低包括数控编程人员,机床操作人员的劳动强度
6)实现车间信息资源及时共享
7)实施机床监控与数据采集可以实现数控设备的透明化管理,为管理层生产决策提供依据
7.        DNC系统可以和我们公司现有的信息化系统进行集成吗?
答: DNC系统可以很方便地与您公司现有的包括CAPP、PDM、MES、刀具软件等系统进行集成。例如DNC系统与PDM系统集成,可以接收产品BOM结构树。DNC系统与MES系统集成,可以将采集到的底层的机床数据,反馈给MES系统,协助MES系统优化计划排产,实现全闭环的生产管理系统。
8.        我们公司 如何实施DNC系统?
答:您可以通过联系专业的DNC系统厂商来完成,比如北京兰光创新科技有限公司,这是一家致力于DNC研究和开发的专业软件公司,是企业数字化车间解决方案的佼佼者。其代理的CIMCO DNC系统是目前国内最先进、性能最稳定、应用客户最多的DNC系统。
发表于 2014-1-13 15:07:31 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 18:12 , Processed in 0.056271 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
