[求助] 结构件上下面板间有缝隙,有什么好结构可以改的吗?
发表于 2014-1-7 10:29:54 | 只看该作者
未装内胆前装下上下面壳看看有没缝隙,有就是上下面壳本身有变形,没有就是内胆与上下面壳有干涉。
上下面壳本身有变形的话,考虑材料是否合适,ABS易变形,PC会好点,结构上可以考虑加加强筋,最好在中间加颗螺丝或加暗扣。
如内胆与上下面壳有干涉,就找出干涉处切掉部分塑料件,可以了就改模。
发表于 2014-1-7 10:40:33 | 只看该作者
在中间加颗螺丝或加暗扣。
发表于 2014-1-7 10:43:02 | 只看该作者
上下面 ...
谢谢了啊
发表于 2014-1-7 15:44:07 | 只看该作者
中间变形了,加美工线   改善成型工艺    内部加加强筋   加卡扣,等 看哪个方便了
发表于 2014-1-7 16:48:46 | 只看该作者
建议加螺丝吧。加扣位的话不方便打开
发表于 2014-1-7 17:04:51 | 只看该作者
加强筋可以吗,但是我怕会有缩水!
发表于 2014-1-7 22:03:24 | 只看该作者
加卡勾或者是加强筋,改善应力
发表于 2014-1-8 10:22:45 | 只看该作者
512505384 发表于 2014-1-7 17:04
加强筋可以吗,但是我怕会有缩水!
可以的,一般情况下,是不会缩水的   筋条可以薄一点,不会缩水
19
发表于 2014-1-8 13:27:22 | 只看该作者
可能原因:
1、壳变形了,这个调整参数看能不能去除,或者做工装在注塑出来之后固定
2、长度方向上下壳尺寸配合有没有问题,是不是装在里面的零件长了,这个就修正尺寸
3、内部干涉就消除干涉
20
发表于 2014-1-8 18:28:01 | 只看该作者
1. 中间加“反插骨”和“扣位”,实现定位和拉紧作用;
2. 注意螺丝孔的位置度几何公差是否超标了。螺丝过孔的直径建议比螺丝直径大0.3以上,避免出现螺丝横向挤压外壳的现象。
GMT+8, 2026-6-27 19:28 , Processed in 0.370608 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
