查看: 20494|回复: 51
[求助] 结构件上下面板间有缝隙,有什么好结构可以改的吗?
发表于 2014-1-6 11:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该贴已经同步到 512505384的微博
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-1-6 11:12:46 | 只看该作者
那里加多个卡扣?
-----------我是新手,不懂得讲话。哪里有得罪的地方,你来打我啊!
发表于 2014-1-6 13:03:11 | 只看该作者
1.是不是产品有变形或者模具模面不平
2.内部是不是有干涉
3.产品尺寸大小多少 需不需要中间部分加卡扣或螺丝固定
发表于 2014-1-6 13:57:50 | 只看该作者
niuduobbb 发表于 2014-1-6 13:03
1.是不是产品有变形或者模具模面不平
2.内部是不是有干涉
3.产品尺寸大小多少 需不需要中间部分加卡扣或螺 ...
1、产品尺寸140x165,
2、产品是有变形,胆很小,几乎看不出来,有螺丝锁紧,
3、模具面还有不平的时候?这都是加工中心做出来的。
发表于 2014-1-6 17:22:16 | 只看该作者
512505384 发表于 2014-1-6 13:57
1、产品尺寸140x165,
3、模具面还有不平的时 ...
如果加工治具做的不好的话,加工中心加工也一样会使产品变形的。   你这个产品尺寸不大,不应该变形很大的。
发表于 2014-1-6 17:38:36 | 只看该作者
加 紧固;加美工线
发表于 2014-1-6 19:29:01 | 只看该作者
House_1982 发表于 2014-1-6 17:22
如果加工治具做的不好的话,加工中心加工也一样会使产品变形的。   你这个产品尺寸不大,不应该变形很大的 ...
谢谢了
发表于 2014-1-6 19:29:16 | 只看该作者
414115884 发表于 2014-1-6 17:38
加 紧固;加美工线
谢谢了
发表于 2014-1-6 22:51:13 | 只看该作者
估计是注塑的时候面的收缩不一致导致的,解决方法除了在中间加固定扣强行锁平外,还可以尝试用可控模温差装置试一下,看是否能改善;再或者依据变形后的间隙大小,在中间部位加少许胶,我们都是这么干的,再设计面连接用变形量比较大的时候可以尝试改为曲线配合,会稍微好点;第三种方法就是改用其他变形更小的材料或者加点玻纤试验一下.
发表于 2014-1-7 09:21:25 | 只看该作者
afeng076 发表于 2014-1-6 22:51
估计是注塑的时候面的收缩不一致导致的,解决方法除了在中间加固定扣强行锁平外,还可以尝试用可控模温差装置 ...
非常感谢,
GMT+8, 2026-6-27 20:49 , Processed in 0.121383 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
