查看: 12790|回复: 1
[分享] 滚珠丝杠的结构和原理
发表于 2014-1-10 16:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     滚珠丝杠是将回转运动转化为直线运动,或将直线运动转化为回转运动的理想的产品。
      滚珠丝杠的结构:
      滚珠丝杠副的结构传统分为内循环结构(以圆形反向器和椭圆形反向器为代表)和外循环结构(以插管为代表)两种。这两种结构也是最常用的结构。这两种结构性能没有本质区别,只是内循环结构安装连接尺寸小;外循环结构安装连接尺寸大。目前,滚珠丝杠副的结构已有10多种,但比较常用的主要有:内循环结构;外循环结构;端盖结构;盖板结构。
      滚珠丝杠原理:
      1、按照国标GB/T17587.3-1998及应用实例,滚珠丝杠(目前已基本取代梯形丝杆,已俗称丝杆)是用来将旋转运动转化为直线运动;或将直线运动转化为旋转运动的执行元件,并具有传动效率高,定位准确等。
      2、当滚珠丝杠作为主动体时,螺母就会随丝杆的转动角度按照对应规格的导程转化成直线运动,被动工件可以通过螺母座和螺母连接,从而实现对应的直线运动。
      滚珠丝杠的特点:
      1、与滑动丝杠副相比驱动力矩为1/3
滚珠丝杆的丝杠轴与丝母之间有很多滚珠在做滚动运动,所以能得到较高的运动效率。与过去的滑动丝杠副相比驱动力矩达到1/3以下,即达到同样运动结果所需的动力为使用滚动丝杠副的1/3。在省电方面很有帮助。
      2、高精度的保证
滚珠丝杆是用日本制造的世界最高水平的机械设备连贯生产出来的,特别是在研削、组装、检查各工序的工厂环境方面,对温度•湿度进行了严格的控制,由于完善的品质管理体制使精度得以充分保证。
      3、微进给可能
      滚珠丝杆由于是利用滚珠运动,所以启动力矩极小,不会出现滑动运动那样的爬行现象,能保证实现精确的微进给。
      4、无侧隙、刚性高
      滚珠丝杆可以加予压,由于予压力可使轴向间隙达到负值,进而得到较高的刚性(滚珠丝杠内通过给滚珠加予压力,在实际用于机械装置等时,由于滚珠的斥力可使丝母部的刚性增强)。
      5、高速进给可能
      滚珠丝杆由于运动效率高、发热小、所以可实现高速进给(运动)。
      ◎精度公差:C10,C7,C5,C3,C2,C1--数字越小,精度越高。
      ◎世界主要滚珠丝杆生产制造商:
台湾ZTPM 正攀滚珠丝杆,台湾上银 hiwin滚珠丝杆,台湾ABBA滚珠丝杆,台湾PMI滚珠丝杆,中国南京工艺滚珠丝杆,韩国SBC滚珠丝杆、日本THK滚珠丝杆、日本NSK滚珠丝杆,德国STAR滚珠丝杆等......
      滚珠丝杠加工注意问题:
      滚珠丝杠加工时,螺杆预拉就是在装配时用螺杆两端的锁紧螺母按要求对螺杆的长度方向施加一定的拉力以调整螺杆正反螺母的反向紧度,原因是螺杆在运行中温升时,热应力效应会使螺杆伸长,使螺杆的长度变得不稳定。金机通提示目的是为了有效消除该部件的弹性变量以期获得平稳的运动精度。否则在微量进给时当滑鞍或工作台的阻尼力大于螺杆及螺母的弹性力矩时工作台不发生位移,随着不断的进给螺杆及螺母的累积弹性力矩超过工作台阻尼力矩此时的工作台产生冲动位移。虽然总的进给量可能不受影响、但实际的步数、每步的进给量与控制器的输出产生误差,其后果是严重影响加工精度。
      滚珠丝杠应用:
      行业包括:IT产业 、汽车、家用电器、工作机械、铁路、钢铁、工程机械发电厂电厂、石化机械等。
       广泛应用于数控机床,电子设备,自动化设备,激光设备,医疗器械等领域。
发表于 2014-4-16 22:26:09 | 只看该作者
:lol:lol:lol
GMT+8, 2026-7-9 00:34 , Processed in 0.052993 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
