查看: 14093|回复: 0
[分享] 主轴增速器
发表于 2014-1-15 13:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主轴增速器也叫增速刀柄,重型的也叫增速铣头,包括齿轮增速器、超高速气动增速器和电主轴增速器。我们提供的主轴增速器包括齿轮式的最高转速可达42000RPM(用于加工中心或车削中心),重型增速器(增速铣头,用于镗铣床等),气动增速器最高转速可达160000RPM,电主轴增速器最高转速可达80000RPM。主轴增速器通过标准刀柄锥度(BT/HSK/DIN/ISO ETC.)可方便的安装在各种加工中心机床主轴输出锥孔上,或通过VDI/BMT等接口安装在数控车削中心动力刀塔上;重型增速铣头一般通过法兰盘或自动拉紧系统安装在镗铣床上。增速器的安装机床结构不需作任何改动机床主轴增速器使得普通加工中心进行高速铣削、雕刻加工及孔钻削成为可能!
增速器适用的的机器类型:
增速器可以安装在加工中心、数控车削中心、镗铣床等机床上,气动增速器(气动主轴)和电动增速器还可以安装在机器手上。
使用主轴增速器的主要行业及必要性:
1、增速器主要用于增加机床转速,使得高速切削以达到很好的光洁度、精密度和提高加工效率,常用于精密模具、微电子、医疗器械、精密仪器、航空能源等领域;
2、为什么需要使用增速器: 在使用微型铣刀和钻头加工时, 必须要使用很高的转速以提高表面加工质量,同时大大提高加工效率,如果机床本身的转速达不到要求时就要使用主轴增速器;
另一般重型镗铣床转速比较低,通常会加装增速铣头!
齿轮式主轴增速器具有以下特点:
1、齿轮和轴承:采用世界顶级磨削高精度齿轮,每个齿轮都经过最先进齿轮测量机精密测量,保证实现平稳、低噪音大扭矩、、耐高温长寿命运行;轴承采用超精密轴承,精度P4以上,预紧装配,同时采用长寿命油脂免维护润滑,降低维护费用;高速系列采用陶瓷轴承;齿轮式可以增速到最大42,000RPM ,并且长时间运行,特殊设计不需要专门冷却;
2、外壳采用合金钢制造,增速器高刚性和精密性设计制造,具有很高的同轴度和动平衡性,可以安装在各种加工中心和车削中心机床上;齿轮增速器由机床主轴或刀塔提供动力,安装时机床不需要作任何改动且不需要任何其他附加的设施如电、液、气等,使用非常方便;
3、输入:齿轮增速器采用标准刀柄接口(BT ISO HSK DIN CAT )与加工中心主轴连接或VDI/BMT与刀塔连接,也可以根据客户的要求订制如CAPTO KM ;重型系列可采用刀柄配合法兰或法兰联接;
4、输出:齿轮增速器标准输出为的ER 弹簧夹头,重型系列为标准刀柄(BT ISO HSK DIN CAT等 ),其他输出可以根据客户的要求订制;
5、齿轮增速器可以根据客户的要求实现自动换刀(ATC) 主轴中心出水(max 70bar)或外能转内冷(max 10bar );
气动主轴增速器具有以下特点:
1、气动增速器使用压缩空气为动力,机床主轴不需要旋转,节省了主轴损耗;使用方便,安全可靠;
2、气动增速器采用高效TURBINE MOTOR ,旋转部件少,发热小,可以24小时不间歇静音运行
3、轴承采用超高精密轴承,精度达P4级以上,预紧装配;气动式最大可增速到160000RPM
4、输入:采用模块化标准刀柄HSK/BT/ ISO/ DIN/CAT;输出ER-11;
5、气动增速器可以根据客户的要求实现自动换刀(ATC)
该贴已经同步到 西钛珂的微博
GMT+8, 2026-8-3 19:54 , Processed in 0.058184 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
