查看: 12906|回复: 0
[行业动态] 压铸件缩孔、缩松原因及解决方法
发表于 2014-1-15 14:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前压铸件缩孔缩松问题是一个很普遍的现象,铝压铸件的生产厂家--苏州金澄精密压铸公司为大家罗列一些产生铝压铸件缩孔、缩松的原因,用来帮助大家更好的解决这些问题。
1、铝压铸件结构方面的原因
     由于铝压铸件断面过厚,造成补缩不良形成缩孔。铸件壁厚不均匀,在壁厚部分热节处产生缩孔或缩松。
     由于铝压铸孔直径太小形成铸孔的砂芯被高温金属液加热后,长期处于高温状态,降低了铝压铸孔表面金属的凝固速度,同时,砂芯为气体或大气压提供了信道,导致了孔壁产生缩孔和绣松。
2、铝压铸工艺设计的原因
    (1)浇注系统设计不合理  浇注系统设计与铝压铸件的凝固原则相矛盾时,可能会导致铸件产生缩孔或缩松。主要表现为浇注位置不合适,不利于顺序凝固,内浇口的位置及尺寸不正确。对于灰铸铁和球墨铸铁,如果将内浇口开在铸件厚壁处,同时内浇口尺寸较厚,浇注后,内浇口则长时间处于液体状态。在铁水凝固发生石墨化膨胀的作用下,铁水会经内浇口倒流回直浇道,从而使铸件产生缩孔和缩松。
    (2)冒口设计不合理  冒口位置、数量、尺寸及冒口颈尺寸未能促进铸件顺序凝固,都可能导致铸件产生缩孔和缩松。如果在暗冒口顶部未放置出气冒口,或冷铁使用不当,也会导致铝压铸件产生缩孔和缩松。
    (3)型砂、芯砂方面的原因  型砂(芯砂)的耐火度及高温强度太低,热变形量太大。当在金属液的静压力或石墨化膨胀力的作用下,型壁或芯壁会产生移动。使铸件实际需要的补缩量增加或在膨胀部位出现新的热节,导致铝压铸件产生缩孔和缩松。这种现象对大中型压铸件是很敏感的。另外,如果型砂中水分含量太高,将使型壁表面的干燥层厚度减少和水分凝聚区的水分增加,范围扩大,从而使型壁的移动能力增加,导致缩孔及缩松的产生。
压铸件的解决方法
        从压铸件工艺原理上说,解决铸件缩孔缩松缺陷,只能按照通过补缩的工艺思想进行。铸件凝固过程的相变收缩,是一种自然的物理的现象,我们不能逆这种自然现象的规律,而只能遵循它的规律,解决这个问题。
    补缩的两种途径:对压铸件的补缩,有两种途径,一是自然的补缩,一是强制的补缩。要实现自然的补缩,我们的铸造工艺系统中,就要有能实现”顺序凝固”的工艺措施.很多人直觉地以为,采用低压铸造方法就能解决铸件的缩孔缩松缺陷,但事实并不是这么回事.运用低压铸造工艺,并不等于就能解决铸件的缩孔缩松缺陷,如果低压铸造工艺系统没有设有补缩的工艺措施,那么,这种低压铸造手段生产出来的毛坯,也是可能百分之一百存在缩孔缩松缺陷的。
本文内容来源自https://www.jcpesz.com/html/qiyexinwen/20140115/314.html
GMT+8, 2026-8-13 04:11 , Processed in 0.049944 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
