查看: 12529|回复: 0
[行业动态] 剪板机调整垫铁可以提高剪板机加工精度
发表于 2014-1-25 08:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
剪板机调整垫铁是一种把设备的重量传递给基础,又可以通过其厚度将设备找平的一种调整用设备。垫铁在形状上分为圆形垫铁和方形垫铁两种,在功能上可分为防震垫铁、调整垫铁两种,在材质上可分为钢板压制和铸铁制造两种,一般垫铁是由铸铁铸造而成,客户在购买垫铁时要注意垫铁的质量、垫铁的用材、垫铁的尺寸。这里所指的质量为垫铁的重量、尺寸规格、用材所指钢板的厚薄。
剪板机防震垫铁的用途:减振橡胶有效的衰减机器自身的振动,减少振动力外传,阻止振动力的传入,保证加工尺寸精度及质量。控制建筑结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类剪板机组成生产单元,适应物流技术的发展。
剪板机垫铁的性能与特点:安装调整方便,迁移灵活,不用打洞埋设地脚螺丝,不破坏地面,是剪板机设备安装工艺的一大改革;能改善剪板机动态特性,提高剪板机加工精度,具有防震、降低噪音之功能;省工、省时、省材料、综合经济效益高;为设计部门解决了因设备选型困难,造成地面基础无法确定的矛盾;通用性广,适应地面和楼上车间安装各类剪板机与设备。
剪板机调整垫铁的选用方法:按设备原有支承数,参照上表中每个垫铁承载量选用所需型号。
剪板机调整垫铁的作用方法:安装剪板机的地基平面可以是混凝土,也可以是木质的,要求平整结实;安装时,将调节螺杆旋出,剪板机置于垫铁的负荷盘上,然后从上面旋入螺杆;调整剪板机导轨水平,顺时针旋动时剪板机上升,反时针时剪板机下降,调好后压紧螺母;剪板机调整垫铁安装剪板机不需埋设地脚螺栓,剪板机到位即可安装,缩短安装周期,节省安装费用。
剪板机调整垫铁能改善剪板机动态特性,提高剪板机加工精度,具有防震、降低噪音的功能。为设计部门解决了因设备选型困难,造成地面基础无法确定的矛盾。剪板机调整垫铁的通用性广,适用地面和楼上车间安装各类剪板机与设备。(米克斯机械——液压剪板机www.mexjx.com分享。)
GMT+8, 2026-8-16 09:45 , Processed in 0.038691 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
