查看: 15672|回复: 14
[求助] PA6加百分之多少的GF疲劳强度最好强度最好?????
发表于 2014-2-10 08:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该贴已经同步到 512505384的微博
发表于 2014-2-11 08:40:18 | 只看该作者
一般看你对机械强度的要求咯,一般10%、15%、20%
发表于 2014-2-11 08:52:55 | 只看该作者
谢谢啦,我现在做的是30%一个产品,硬度是够了,但是太脆了,而且疲劳强度都不够,我想要一个疲劳强度大一点的配比!!!
发表于 2014-2-11 09:45:50 | 只看该作者
512505384 发表于 2014-2-11 08:52
谢谢啦,我现在做的是30%一个产品,硬度是够了,但是太脆了,而且疲劳强度都不够,我想要一个疲劳强度大一 ...
你的意识是,从注塑机一出来就直接放到水里?但是得泡多长时间?
发表于 2014-2-11 13:16:06 | 只看该作者
塑料泡水能提高疲劳强度和韧度?
能否具体点...
发表于 2014-2-12 08:08:00 | 只看该作者
钢性和韧性是相互矛盾的,只能找一个平衡点,我之前也遇到过这样的问题的,我是做光学成像类产品的结构件的,也对钢性和韧性有要求。可以一起讨论。QQ:363404730
发表于 2014-2-12 11:15:56 | 只看该作者
塑料吸水是对于那些吸水率比较强的塑料来说的,工具书上通用工程材料吸水排名:PA66(3.4-3.6%)>PA6(3%)>PA6+30%GF(1.1%)>PA66+30%GF(0.5-1.3%)>ABS(0.2-0.45%)>POM(0.25%)>PC(0.15%)>PP(0.01),主要来说对于PA影响比较大,其他的则影响不明显。在泡水后产品拉伸强度和弯曲强度下降,但缺口冲击强度上升(这个和疲劳度相关度很大);泡水一般是用80-100摄氏度的水煮2个小时或者常温泡水8小时(依照零件大小可以自行调节),曾经参加一个材料供应商举办的技术会,他们讲经过测量一般2-4小时水分基本上饱和;我们的产品多次做对比实验,未泡水的300KG脆断,泡水后250KG左右就弯曲,但是无裂纹,冲击强度远远大于未泡水;具体影响值,曾经查到个论文供参考https://wenku.baidu.com/link?url=LSDEGY7FsvmyjqbyOgBqSFIv_ew-K6Jr59a7VHwOBeucG1YrLP5AKFKPEepwFRdTs0K4UCZve5-CLohoG2xSr4KGt5VbLRKQA3UejEj0tMi
他们有详细的的数据;如楼上说的,强度和韧性就是对立面,折中适合就好
发表于 2014-2-13 23:18:31 | 只看该作者
楼上说的很好,建议60度的水温,泡3个小时即可,吸湿率大概能达到1.2%左右。
如果楼主觉得塑料件的韧性还是不够,可以吸湿2次,吸湿率能达到1.5%左右。
吸湿2次,对塑料件来说,强度和韧性都足够了。
发表于 2014-2-14 15:45:05 | 只看该作者
发表于 2014-2-14 17:23:07 | 只看该作者
新水调歌头 发表于 2014-2-14 15:45
谢谢好心的网友帮忙,谢谢大家的方法!和建议!
GMT+8, 2026-6-24 04:19 , Processed in 0.094410 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
