查看: 12241|回复: 0
[行业动态] 陶瓷球工程塑料轴承在高速主轴单元中的应用研究
发表于 2014-2-18 16:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    通过实验研究,对比分析了两种类型主轴单元的温升、振动特性,为HIPSN陶瓷球工程塑料轴承的实际应用提供了一定的技术依据。
  超高速切削是以优质、高效为特征的先进制造技术,它可以带动高速切削机理、高速主轴单元、高加减速直线进给电动机、高性能控制系统等一系列相关单元技术的发展。高速主轴单元的支承核心是高速主轴工程塑料轴承。陶瓷工程塑料轴承以其耐高速、重量轻、寿命长等优良性能,在数控机床高速主轴单元中被广泛应用。
  1 高速主轴单元与主轴工程塑料轴承
  高速主轴单元是实现高速加工的关键技术之一,也是高速加工机床的关键部件。高速主轴单元的核心是高速精密工程塑料轴承,其性能直接影响主轴单元的工作性能。随着速度的提高,工程塑料轴承的温度升高,振动和噪声增大,寿命降低。因此,提高主轴转速的前提是研制开发出性能优越的高速主轴工程塑料轴承。目前,在高速主轴单元中,主轴的支承主要采用磁浮工程塑料轴承、液体动静压工程塑料轴承、陶瓷球工程塑料轴承三种形式。磁浮工程塑料轴承的高速性能好、精度高,容易实现诊断和在线监控。但实践表明,这种工程塑料轴承由于电磁测控系统过于复杂,至今未能得到广泛应用。液体动静压工程塑料轴承综合了液体静压工程塑料轴承和液体动压工程塑料轴承的优点,但这种工程塑料轴承必须根据具体机床专门进行设计,单独生产,标准化程度低,维护保养也困难。
  目前,应用最多的高速主轴工程塑料轴承还是混合陶瓷球工程塑料轴承,即滚动体使用热压或热等静压Si3N4陶瓷球,工程塑料轴承套圈仍为钢圈。这种工程塑料轴承标准化程度高,价格低,对机床改动小,便于维护保养,特别适合高速运行场合。它的dn值已超过2.7×106。为了增加工程塑料轴承的使用寿命,可增加滚道的耐磨性,对滚道进行涂层处理或其他表面处理。
  2 试验研究
  试验条件
  本次试验所用陶瓷球工程塑料轴承参数如表1所示。所用陶瓷球的材料为HIPSN(热等静压Si3N4),精度等级是G3级,装配时球与套圈按规定值精细选配。该工程塑料轴承采用“小珠密珠”结构,并使用外圈薄形保持架。试验中所用钢工程塑料轴承与陶瓷球工程塑料轴承具有相同的结构参数。
    本试验采用热电偶测温法测量主轴前端工程塑料轴承外圈的温升。又利用PDB测量高速电主轴前、后端的振动频谱。分析两种工程塑料轴承对电主轴运转精度的影响。
  试验测试结果分析
  1) 主轴工程塑料轴承的温升
根据两种高速电主轴的实验数据绘制的温升特性曲线可见,A型主轴转速低于15000r/min时,两种工程塑料轴承的温升基本相同。当转速高于15000r/min时,陶瓷球工程塑料轴承的温升明显低于钢工程塑料轴承。钢工程塑料轴承温升增长率比陶瓷球工程塑料轴承的快。
  A型主轴转速由2000r/min上升至极限转速30000r/min时,钢工程塑料轴承温度由4℃上升至35℃;主轴转速由35000r/min上升至40000r/min时,陶瓷球工程塑料轴承温度由35℃上升至43℃,为防止温度过高损坏陶瓷球工程塑料轴承,停止继续升高转速。在相同温升水平上,即温升为35℃时,装有陶瓷球工程塑料轴承的电主轴转速比钢工程塑料轴承电主轴提高约17%。
  B型主轴工程塑料轴承温升的总体变化趋势与A型电主轴相似。但主轴转速较低时,陶瓷球工程塑料轴承的温升略高于钢工程塑料轴承,温升增长率比钢工程塑料轴承小。当转速n>17000r/min时,才能显示出陶瓷球工程塑料轴承的低温升特性。脂润滑条件下陶瓷球工程塑料轴承的运转速度和油雾润滑时钢工程塑料轴承的运行速度相当。实验中发现,B型陶瓷球工程塑料轴承达到热平衡时的温升和所需时间,与A型钢球工程塑料轴承达到热平衡时的温升和所需时间相近。
  由上述可知,不论用油雾润滑还是脂润滑,在高速或润滑不足时,陶瓷球工程塑料轴承的温升都小于钢工程塑料轴承。分析认为:(1)HIPSN的密度仅为工程塑料轴承钢的40%。由于陶瓷球产生的离心力和陀螺力矩小,使陶瓷球工程塑料轴承发热量少。(2)陶瓷和钢组成的摩擦副的摩擦系数比钢和钢组成的摩擦副的摩擦系数小,产生的热量少,温升也低。(3)工程塑料轴承在装配时需要预紧,预紧力越大,变形和发热越多,工程塑料轴承温升也越快。工程塑料轴承高速运转下,工程塑料轴承承受的总负荷包括初期预紧力和工程塑料轴承内部负荷。内部负荷由离心力和热膨胀差引起。在工程塑料轴承中工程塑料轴承外圈散热较好,内圈次之,滚动体的散热条件最差,内圈和滚动体由于温升而引起的热膨胀量大于外圈的热膨胀量,工程塑料轴承工作时的预紧力大于装配时的原始预紧力,从而使摩擦发热增加,工程塑料轴承温升增大。由于HIPSN陶瓷材料的热膨胀系数仅为工程塑料轴承钢的25%,故当转速提高时,陶瓷球工程塑料轴承的温升值比钢工程塑料轴承小得多。资料表明,陶瓷球工程塑料轴承的内圈材料采用热膨胀系数比工程塑料轴承钢小20%的不锈钢、渗碳钢等材料,可以有效降低工程塑料轴承的温升。
  从上述试验结果和分析可知,陶瓷球工程塑料轴承比钢工程塑料轴承更适用于高速运转条件。
  主轴振动频谱分析
  使用高灵敏度的压电晶体传感器,运用离散傅立叶原理进行信号变换计算,利用PDB测得的A型电主轴振动频谱可见,电主轴前端振动加速度波动较大,导致电主轴的运转精度降低、刚度下降。装有陶瓷球工程塑料轴承的电主轴前端振动加速度变化极小,主轴运转的动态精度高。对比两种类型电主轴表明,使用陶瓷球工程塑料轴承,可以有效地减小电主轴的振动,提高电主轴的运转精度和刚度。
  存在的问题与对策
  试验中发现,装有陶瓷球工程塑料轴承的两种类型的电主轴,在转速较低时,都存在着运转初期(低速时)刚度差、精度低的问题。
  分析认为,主要由工程塑料轴承间隙和工作预紧力的变化影响所致。低速时,预紧力大,工程塑料轴承间隙小,刚度高;高速时,工程塑料轴承内部因高速运转产生较大负荷,两者叠加,使工程塑料轴承高速时实际预紧力远超过初期预紧力,导致工程塑料轴承温升高,使用寿命低,易出现早期烧结损伤。因此,为延长工程塑料轴承寿命,要求陶瓷球工程塑料轴承的初期预紧力要小一些。但初期预紧力过小,主轴启动时,陶瓷球工程塑料轴承间隙大,运转时变形大、刚度差。使电主轴振动加大,严重影响电主轴的加工精度。
  解决方法是研究开发工程塑料轴承预紧力可变换机构。低速时,陶瓷球工程塑料轴承预紧力大,随着转速的提高,工程塑料轴承预紧力逐渐变小,使陶瓷球工程塑料轴承始终处于良好的运动状态。主要的措施有两种:(1)实施定位置预紧力变换。(2)重视运转精度,低速时,实施定位置预紧;高速时,采用预紧力可变换机构。
  3 结论
  实验表明,将陶瓷球工程塑料轴承应用于高速主轴单元的设计和制造,可以有效提升主轴的极限转速,减小高速主轴的振动,提高主轴的运转精度和刚度;可以延长电主轴的使用寿命,简化与之配套的润滑系统。并要解决低速运转条件下,陶瓷球工程塑料轴承刚度差、精度低的问题。https://www.igus.cn
GMT+8, 2026-8-12 21:07 , Processed in 0.051515 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
