查看: 12302|回复: 1
[分享] 电磁吸盘在磨削加工中的应用
发表于 2014-2-21 14:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      1、电磁吸盘磨削方法:磨削平面,一般以一个平面为定位基准,磨削另一个平面,如果两个平面都要求磨削时,可互为基准反复磨削。平面磨削方法有两种,一种端磨法,用砂轮端面进行磨削,因其接触面大,易发热,且冷却液难以浇到工件易发热变形,因而磨削精度较低,但生产率较高。另一种周磨法。刚好端磨法相反,它磨削效率较低,但加工精度较高。
      2、平面磨削操: 首先把台面与工件擦干净,测量工件厚度,放上工件,开启电磁吸盘吸住工件,推位一下工作,以检查工件否被吸住。开启液压系统,初步调整工作台行程大小与位置,工作台行程长度由工作台两侧挡块控制,工作台运动速度由节流阀来调节。然后对刀,对刀前砂轮底部应该高于工件表面,逐渐进刀,金机通提示,当擦着有火花产生时,即开冷却液,此时垂直进给手传输线刻度即为零位。然后调整好工作台与砂轮架行程大小与位置。调整时运动速度应该低,以免捶缸。
      调整完后即可磨削。根据需要调整进给速度。磨削可停机,以较精确检查尺寸。磨削将近结束时,垂直进给量要小,甚至不进给进行光磨,以保证磨削精度。磨完后电磁吸盘退磁取下工件。操作时,人应站机床右边,预防工件,砂轮碎片等飞出伤人。关机时,工作台应停心位置,砂轮架工作台后部,并擦拭干净。
发表于 2014-8-2 12:40:57 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 15:07 , Processed in 0.050142 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
