查看: 18001|回复: 20
[求助] 圆柱体钣金成型工艺?
发表于 2014-2-25 17:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示,为豆浆机中的精磨器。材料应该为不锈钢304,上面有孔还有冲压出来的凸包(字体和箭头,凸包有3处,)。
原本以为是冲压完以后再卷圆焊接,但是没有发现接口,请问类似这种产品是如何加工的?工序一般是什么?有没有什么需要注意的事项?不良率高么?
发表于 2014-2-25 22:05:41 | 只看该作者
落料,拉伸,冲孔冲凸字
发表于 2014-2-26 11:02:34 | 只看该作者
请教一下楼上的朋友,冲凸字如何冲?能从里面冲出来吗?
谢谢!
发表于 2014-2-26 14:39:35 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-2-26 16:49:46 | 只看该作者
xuweili306 发表于 2014-2-25 22:05
落料,拉伸,冲孔冲凸字
麻烦问下:落料是哪部分?拉伸又是那部分内容?
发表于 2014-2-26 20:56:44 | 只看该作者
看来楼主对五金模具一点都不懂。落料是指冲裁一个这个钣金件的圆饼(大小按照你零件尺寸可以计算,试模时再调整),然后拿这块圆饼进行拉伸工序,不知道你这个零件的尺寸,不过看比例估计要三次拉伸才能出来。然后冲孔,就是把中间不要的部分冲裁掉,然后卷边(底部),扩口(顶部看起来大一圈)。红色字体这几步可在车床上完成。最后冲圆周上的孔和字。
发表于 2014-2-26 22:59:24 | 只看该作者
牛仔小裤裤 发表于 2014-2-26 20:56
看来楼主对五金模具一点都不懂。落料是指冲裁一个这个钣金件的圆饼(大小按照你零件尺寸可以计算,试模时再 ...
按照你说的,先做拉伸,最后在拉伸出来的圆筒上面再冲那几个长圆孔,然后再冲字。
不过我有几个疑问:
1  长圆孔我觉得应该可以再做拉伸前先冲出来吧
2  凸包和字的方向不一致,请问这个是用什么冲床冲出来的
3  红色的部分如何利用车床加工
麻烦能不能介绍一下相应的冲床,能给出图片更好。
谢谢
发表于 2014-2-27 07:21:07 来自手机 | 只看该作者
手机登录看不清图,可以回答你第一个问题,这应该是先拉伸再冲孔,否则会把冲好的孔拉变形,出来可能就不是你想要的尺寸形状了。
发表于 2014-2-27 09:14:08 | 只看该作者
而是比较普通的工艺了,叫深拉伸,可乐易拉罐瓶子也是这样做出来的。
发表于 2014-2-27 13:38:31 | 只看该作者
坐等业内人士讲解   冲压拉伸后的  表面规则孔 怎么加工的????
GMT+8, 2026-7-1 10:44 , Processed in 0.063656 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
