查看: 12471|回复: 0
[分享] 模具钢市场现状--十种方法鉴别伪劣模具钢
发表于 2014-2-26 15:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近几年我国模具制造业发展迅猛,模具材料需求亦日益激增。但是随之也不可避免地造成了市场的混乱,材料供应商遍地都是,参差不齐,以国产假冒进口的现象十分普遍,更有甚者以小型私营炼钢厂的产品充当优质模具钢,这些钢材较之模具用钢如同废铁。
由于模具钢难以用感官直接辨别,简单的仪器,如硬度测量仪并不能做严格的材料鉴定,金相测试又十分麻烦,因此模具生产厂家很容易受骗,特别是中小企业。一旦采用了这些伪劣假冒钢材,势必会造成严重的损失,特别是无法衡量的企业信誉的损害。同时,市场的混乱,亦给众多正规、诚信的资深供应商带来了恶劣的影响,普遍的不信任,给我们的业务拓展带来了阻力,这又放任了假冒伪劣模具钢的市场,恶性循环。短期之内个人认为目前的状况很难改变,目前国内的相关体制很不完善,难以实施有效的监管。当然,正如刚才提到的,诚信的供应商还是很多,随着电子商务信息资讯的发展,我们相信假冒和伪劣必然会自然消失,同时监管体制也总会进步,期待那么一天,市场重复健康。
伪劣模具钢的一些特征:
1.伪劣模具钢无金属光泽,呈淡红色或类似生铁的颜色,原因有两点,1、它的坯料是土坯。2、伪劣模具钢轧制的温度不标准,他们的钢温是通过目测的,这样无法按规定的奥氏体区域进行轧制,模具钢的性能自然就无法达标。
.伪劣模具钢含杂质多,的密度偏小,而且尺寸超差严重,所以在没有游标卡尺的情况下,可以对它进行称量核对。比如对于螺纹钢 20,国家标准中规定最大负公差为 5%,定尺9M时它的单根理论重量为120公斤,它的最小的重量应该是:120Xl5%)=114公斤,称量出来单根的实际重量比114公斤小,则是伪劣钢材,原因是它负公差超过了5%。一般来说整相称量效果会更好,主要考虑到累积误差和概率论这个问题。
.伪劣模具钢表面易产生结疤。原因有两点:1.伪劣模具钢材质不均匀,杂质多。2。伪劣模具钢厂导卫设备简陋,容易粘钢,这些杂质咬人轧辊后易产生结疤。
.伪劣模具钢表面易产生裂纹,原因是它的坯料是土坯,土坯气孔多,土坯在冷却的过程中由于受到热应力的作用,产生裂痕,经过轧制后就有裂纹。
.伪劣模具钢容易刮伤,原因是伪劣模具钢厂家设备简陋,易产生毛刺,刮伤模具钢表面。深度刮伤会降低模具钢的强度。
.伪劣模具钢易出现折叠。折叠是模具钢表面形成的各种折线,这种缺陷往往贯穿整个产品的纵向。产生折叠的原因是由于伪劣厂家追求高效率,压下量偏大,产生耳子,下一道轧制时就产生折叠,折叠的产品折弯后就会开裂,使得模具钢的强度大大下降。
.伪劣模具钢的横筋细而低,经常出现充不满的现象,原因是厂家为达到大的负公差,成品前几道的压下量偏大,铁型偏小,孔型充不满。
.伪劣模具钢的横截面呈椭圆形,原因是厂家为了节约材料,成品辊前二道的压下量偏大,这种螺纹钢的强度大大地下降,而且也不符合螺纹钢外形尺寸的标准。
.优质模具钢的成分均匀,冷剪机的吨位高,切头端面平滑而整齐,而伪劣材由于材质差,切头端面常常会有掉肉的现象,即凹凸不平,并且无金属光泽。而且由于伪劣模具钢厂家产品切头少,头尾会出现大耳子。
.伪劣模具钢外表经常有麻面现象。麻面是由于轧槽磨损严重引起模具钢表面不规则的凹凸不平的缺陷。由于伪劣模具钢厂家追求利润,经常出现轧槽轧制最超标。
这些是劣质钢材的特征,假冒的较难鉴别,除了仪器,有经验的师傅会以加工钢材时的火花进行鉴别,不同材质的模具钢产生的火花有所不同,笔者正在整理,当然最权威的还是金相分析。另外根据我们的经验,不得不提的是,即使是正规的模具钢,也有可能有问题,当然几率很小,国产模具钢会多点,正规的销售商出货前都会坐探伤测验,可以有效的防止这类问题。
GMT+8, 2026-8-16 19:02 , Processed in 0.110158 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
