查看: 14787|回复: 0
[资料] Abaqus分析实例(块单元计算接触问题)
发表于 2014-3-1 15:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用3D实体单元或有厚度的平面应力单元都可以模拟此题,但因铰链轴的固定方式不同,计算结果会有不同。钢质有孔板,孔中穿轴,因拉伸作用,杆的右端面向右位移0.001m。板和轴的材质为45钢,E=210GPa,μ=0.28,ρ=7850kg/m3。不计重力。计算轴与板接触问题的应力分布。
文件与路径
3D实体模型,文件名为ExpAbq071,有厚度的平面应力模型,文件名为ExpAbq072。
一 部件
3D,可变形模型,固体,图形大约范围0.5 (m)。
或:2D,可变形模型,面,图形大约范围0.5 (m)。
创建部件,先造板,命名为Prat-1。若用3D实体模型,可以将Prat-1沿中面AB分为两区,在板右端载荷不用位移载荷时约束方便。
创建部件,后造轴,命名为Prat-2。
二 性质
1 创建材料:
将材料命名为Material-1,输入E=210GPa,ν=0.28。关闭。
也可以将板的材质改为铝合金,将材料命名为Material-2,输入E=70GPa,ν=0.33,塑性性质为:线性硬化弹塑性σs1=300MPa,εp1=0,σs2=340MPa,εp2=0.0057。关闭。
2 创建截面:
名为Section-1,固体,各向同性,材料名选Material-1,关闭。
名为Section-2,固体,各向同性,材料名选Material-2,关闭。
3 将截面的性质附加到部件上:
选中Prat-1,将Section-1信息注入Part-1。若板的材质为铝合金,将Section-2注入Part-1。
选中Prat-2,将Section-1信息注入Part-2。
三 组装
创建计算实体,以Prat-1、Prat-2为原形,用Dependent方式或Independent方式生成实体。
四 分析步
创建分析步,命名为Step-1,静态Static,通用General。
注释:无,时间:不变,非线性开关:开。
五 接触
1 创建相互作用属性:
命名,属性为接触,性质:不变(无摩擦有限滑动)。
2 创建接触对:
进入组装,移走轴。
回到相互作用,创建接触对,在初始步Step-1中,命名,面-面接触,主动面选孔内面,被动面选轴圆柱面。
进入组装,移回轴。
六 载荷
1 施加位移边界条件:
命名为BC-1,在分析步Step-1中,性质:力学,针对位移和转角。
选中轴两端面,约束自由度x、y、z。
2 创建载荷:位移载荷(计算容易收敛)。
命名为BC-2,在分析步Step-1中,性质:力学,针对位移和转角。
选中板Prat-1右端面,约束自由度x=0.001m。
七 网格
对部件Prat-1、Prat-2分别进行。
1 网格控制:矩形,或三角形。
2 单元类型:标准3D应力。
3 撒种子:针对部件,全局种子大约间距0.04左右,自己设计,不能过密,否则学生版无法计算,还要在圆孔边边上控制种子密度,轴的种子密度可以密些。
2 划网格:针对部件。
八 建立项目
命名为***,选择完整分析,其余不变,OK。
九 观察结果
打开结果文件***.odb,看位移彩图。
在上述过程中不时地将本题的CAE模型保存为***.cae。
GMT+8, 2026-6-19 13:17 , Processed in 0.042840 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
