查看: 13343|回复: 0
[资料] Abaqus分析实例(块单元计算轴对称问题)
发表于 2014-3-3 16:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用轴实体单元模拟钢质压力罐,材质E=210GPa,μ=0.28,ρ=7850kg/m3。考虑罐体重力,不计内部物质重力。定常内压p=20MPa,计算、比较两模型的最大Mises应力,最大z轴位移。
文件与路径
文件名为ExpAbq061、ExpAbq062。
一 部件
创建部件,命名为Prat-1。
轴对称,可变形模型,面,图形大约范围2.5(m)。
选用线和圆弧绘出图示的截面的轮廓线。
二 性质
1 创建材料:
将材料命名为Material-1,输入E=210GPa,ν=0.28,ρ=7850,关闭。
2 创建截面:
名为Section-1,固体,各向同性,材料名选Material-1,关闭。
3 将截面的性质附加到部件上:
选中Prat-1,将Section-1信息注入Part-1。
三 组装
创建计算实体,以Prat-1为原形,用Dependent方式生成实体。
四 分析步
创建分析步,命名为Step-1,静态Static,通用General。
注释:无,时间:不变,非线性开关:可以关。
五 载荷
1 施加位移边界条件:
命名为BC-1,在分析步Step-1中,性质:力学,针对位移和转角。
选中对称轴上两线段AC、DE,约束自由度x。
命名为BC-2,在分析步Step-1中,性质:力学,针对位移和转角。
选中底左短线AB,约束自由度y。
2 创建载荷:
命名为Load-1,在分析步Step-1中,性质:力学,选择压强,选中各内壁线,值=20e6。
六 网格
对部件Prat-1进行。
1 网格控制:
自由,矩形、三角形都可以(要对两结构的结果作比较时,应该用相同的单元和网格密度)。
2 单元类型:
基本轴对称应力。
3 撒种子:
针对部件,全局种子大约间距自选。
2 划网格:
针对部件,OK。
七 建立项目
命名为***,选择完整分析,其余不变,OK。
八 观察结果
打开结果文件***.odb,看位移彩图。
在上述过程中不时地将本题的CAE模型保存为***.cae。
GMT+8, 2026-6-25 17:59 , Processed in 0.042683 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
