查看: 16552|回复: 0
[资料] Abaqus分析实例(壳单元计算轴对称问题)
发表于 2014-3-4 15:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有内压的容器或弹性元件,其工作方式分为两类。第一类内压是通过调节而保持恒定的。对于恒压情况,内压p不随变形改变。第二类是密闭容器。如空气弹簧、篮球等情况,施加外载荷后内压是随变形改变的,采用常内压p无法模拟这一变化。另外,在计算时所称的“内压”实际上是内部压强与环境压强的压差,这时造成变形的有效载荷。
用轴对称壳单元模拟铍青铜充压弹簧,材质E=35GPa,μ=0.33。弹簧顶部承受外载荷q=0.5MPa,内压p=0.1MPa(加载前初始内压与环境的压差),不计重力。计算最大Mises应力,最大z轴位移。
如下是该题按常内压求解的算例,ExpAbq05,命令流为ExpAbq051.inp。本题作为密闭容器的变内压解法见命令流ExpAbq052.inp,因为变形很大,两种情况的求解结果大不一样。
文件与路径
顶部下拉菜单File, Save As ExpAbq05。
一 部件
创建部件,命名为Prat-1。
轴对称,可变形模型,线,图形大约范围1(m)。
选用线和圆弧绘出图示的截面壳的中线。造1层,拷贝5层,修正后完成Part-1。
二 性质
1 创建材料:
将材料命名为Material-1,输入E=35GPa,ν=0.33,关闭。
2 创建截面:
名为Section-1,壳,各向同性,材料名选Material-1,厚度0.005m,关闭。
3 将截面的性质附加到部件上:
选中Prat-1,将Section-1信息注入Part-1。
三 组装
创建计算实体,以Prat-1为原形,用Independent方式生成实体。
四 分析步
创建分析步,命名为Step-1,静态Static,通用General。
注释:无,时间:不变,非线性开关:关。
五 载荷
1 施加位移边界条件:
命名为BC-1,在分析步Step-1中,性质:力学,针对位移和转角。
选中轴上两线端点O、C,约束自由度x。
命名为BC-2,在分析步Step-1中,性质:力学,针对位移和转角。
选中底线OA,约束自由度y。
2 创建载荷:
命名为Load-1,在分析步Step-1中,性质:力学,选择压强,选中顶线,选择外侧,值=0.5e6。
命名为Load-2,在分析步Step-1中,性质:力学,选择压强,选中各线,选择内侧,值=0.1e6。
六 网格
对部件Prat-1进行。
1 撒种子:
针对部件,全局种子大约间距0.005m。
2 划网格:
针对部件,OK。
七 建立项目
命名为ExpAbq05,选择完整分析,其余不变,OK。
八 观察结果
打开结果文件ExpAbq05.odb,看位移彩图。
在上述过程中不时地将本题的CAE模型保存为ExpAbq05.cae。
GMT+8, 2026-5-1 12:54 , Processed in 0.431978 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
