查看: 19927|回复: 24
[求助] 凹字填色問題
发表于 2014-3-5 23:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問各位有人做過塑膠的凹字填色嗎? 塑膠的凹字填色對於凹字線寬、材質及表面處理方式是否有建議的方式? 我目前遇到的問題是凹槽填完色後表面卻擦不乾淨,由其是白色機殼填黑色油墨的時候更糟糕。會不會是選錯油墨了(廠商說很難擦,連香蕉水都很難擦乾淨)。我的材質是PC/ABS,線寬約0.5mm,字體凹槽是亮面,其餘外觀面是VDI21的放電花。
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-3-6 08:08:38 | 只看该作者
你说的是LOGO类的字在产品上做凹吗?一般都选做凸的多。凹的话油会积在表面,像水坑积水一样,很难避免
发表于 2014-3-6 08:56:40 | 只看该作者
塑料材质上的凹字 没接触过 。。。不知道 帮不上忙。。。坐等高人回复解答
发表于 2014-3-6 08:57:59 | 只看该作者
是的,就是logo做凹然後填色(填油),類似下圖這張網路上的圖片一樣,填油後溢出到橘色面的油墨擦不乾淨。
发表于 2014-3-6 10:02:50 | 只看该作者
应该是选错了油墨了,油墨有风干固化,氧化固化,紫外光固化,加热固化几种类型的;尽量选择有后续固化处理的,应该没有什么问题;另外也要查看一下你油墨的配比,中间加的稀释剂是否太少,导致油墨快速固化到表面上,从而导致无法擦拭;
发表于 2014-3-6 12:26:23 | 只看该作者
感謝您的回覆,我們選用的是加熱硬化的油墨。廠商是在點完並烘烤後才想辦法擦掉的。我問他們為什麼不在烘烤前擦拭,他們說很容易把凹槽內的油墨一起擦掉。請問有什麼方法可以避免將凹槽的油墨擦掉嗎?
发表于 2014-3-6 17:10:27 | 只看该作者
做一个遮罩不就行了?其实在点胶/喷漆之前做一个遮罩罩住不用的部位,这样在控制好流量的同时可以减少污染区域;然后再做一个和图案差不多的罩子罩上,保护喷漆位置,就可以擦拭其他部位了;在批量量产前就应该做实验验证方法,否则就不要动手;油墨一旦固化,一般不容易弄下来,在加热固化前他们就应该想到办法处理的;有一些供应商就是这样做事,等到出了问题就千方百计要你接受由于他们的错位导致的残次品;
发表于 2014-3-7 00:10:41 | 只看该作者
零件大小約10.0*5.0mm,logo大小只有4.0*4.0mm的大小,線寬也只有0.5mm,遮罩應該不好做。
发表于 2014-3-7 10:09:56 | 只看该作者
移印。
发表于 2014-3-7 10:15:21 | 只看该作者
我以前有一个键盘上有这样的,但不知道怎么做
GMT+8, 2026-6-17 09:37 , Processed in 0.079091 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
