查看: 13158|回复: 1
[转贴] 如何设置和修改CAD尺寸公差的高度
发表于 2014-3-7 16:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标注公差的高度=标注文字的高度*公差高度比例*标注全局比例
* 文字高度在文字标签页的文字高度栏修改
* 标注全局比例在调整标签页的标注全局比例项中修改
* 公差高度比例的修改步骤:
1)打开公差标签页
2)先启用某一公差方式如 “极限偏差” (默认是不启用,即无),此时,高度比例项变成亮显,高度比例表示公差文字高度与文字标签页中文字高度的比值,修改该值成你需要的,如一般为文字高度的0.71倍,则改为0.71,如下图
3)然后再将公差格式改回去(如默认的无),完成。
以上标注样式修改完成,点确定,创建新的标注,公差高度设置生效。
该贴已经同步到 wuguizhew的微博
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2014-3-13 15:25:55 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-23 10:54 , Processed in 0.073991 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
