查看: 12521|回复: 0
[供] LCD管脚粘接密封UV胶
发表于 2014-3-11 20:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UV胶,无影胶,玻璃粘玻璃UV胶,玻璃粘金属UV胶,LCD粘接密封UV胶,亚克力塑料粘接UV胶,电子排线固定UV胶,水晶粘接密封UV胶,PET粘接密封UV胶,UV胶也叫无影胶
LHD-6808 LCD粘接密封UV胶
应用范围
LHD-6808主要用于LCD管脚,封口密封。6808A应用于LCD面板液晶口的密封
产品特点
1、对LCD管脚、LCD玻璃面板、塑料、玻璃、金属等多种材料都有极好的粘接强度
2、韧性配方,固化后收缩率低;
3、透明度极高、深层固化及表干时间快;
4、耐水煮及耐高、低温性能好;
5、LHD-6808用于LCD封口时不污染液晶,与清洗剂接触时不产生反应。
技术参数
固 化 前
测试项目
6808
6808A
外观
无色透明液体
无色透明液体
粘度(mpa.s)
8500
15000
密度(g/cm3)
1.04
1.05
固 化 后
拉伸强度(N)
〈25
〈25
硬度(邵D)
75
78
固化能量(mj/cm2)
800
800
吸水率(%)
1.5
1.0
渗透性(g/m2 24h)
4.2
4.1
固化收缩率(%)
4.0
3.0
介电常数/1MHz
3.9
4.2
介电损耗/1MHz
0.03
0.03
介电强度/ kv.mm-1
19
表面电阻率/Ω
7.3×1015
7.8×1015
体积电阻系数/Ω.cm
7.1×1015
7.6×1015
典型应用
用于LCD管脚的密封保护,可以耐水煮,降低彩纹现象。
用于LCD封口保护,可以耐水煮,对玻璃的附着力好。
       以上产品的拉伸强度参数是玻璃与金属管脚粘接在固化24小时后做拉力测试所得。
使用方法
1、将胶水均匀地涂覆在材料表面,并固定好位置。
2、用主发射波长为365nm的紫外灯照射,直至胶层充分固化(照射时间取决于紫外灯的类型、功率、照射距离等)。
3、紫外光照射固化后,周边仍有溢胶时,可用刀片将其刮除。
注意事项
1、确保胶层吸收充足的紫外线能量以达到最佳的固化效果,否则容易影响胶层的粘接性能。
2、剩胶不可倒回原包装,应避光密封室温保存,勿使儿童接触。
包装及储运
1、包装规格:50g/瓶,250g/瓶、1KG/瓶PE包装
2、本品为非危险品,按非危险品进行贮运
3、避光干燥阴凉处密封保存,保存期为半年。
深圳市立恒达科技有限公司
生产销售 硅胶处理剂,橡胶处理剂,P+R按键胶水,
UV胶无影胶,瞬间快干胶,硅胶粘接剂,五金胶水,塑料胶水,电子粘接剂,质优价好,舒生13760122615
QQ:1262615156   https://www.lhd2615.comhttps://www.szlhd.net
更多产品信息,欢迎随时来电联系
粘接实例
GMT+8, 2026-8-17 08:49 , Processed in 0.052001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
