查看: 11979|回复: 0
[行业动态] 剪板机质量安全问题需要引起重视
发表于 2014-3-12 09:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
剪板机质量安全问题需要引起重视,加快完善企业用材、检测、施工、维修标准体系,采用动态标准校正体系;尽快与立法司法部门合作,制定行业规范法律法规,建立并实行企业等级认证制度和持证上岗制度,让剪板机行业迎来更为广阔的发展空间。
剪板机是借于运动的上刀片和固定的下刀片,采用合理的刀片间隙,对各种厚度的金属板材施加剪切力,使板材按所需要的尺寸断裂分离。剪板机的标准一般是以剪切压力而计算的,但现在的剪板机一般都小于标注尺寸。剪板机常用来剪裁直线 边缘的板料毛坯。剪切工艺应能保证被剪板料剪切表面的直线性和平行度要求,并尽量减少板材扭曲,以获得高质量的工件。
剪板机属于锻压机械中的一种,主要作 用就是金属加工行业。剪板机广泛适用于:轻工、航空、船舶、冶金、仪表、电器、不锈钢制品、钢结构建筑及装潢行业。操作前要穿紧身防护服,袖口扣紧,上衣下 摆不能敞开,不得在开动的机床旁穿、脱换衣服,或围布于身上,防止机器绞伤。必须戴好安全帽,辫子应放入帽内,不得穿裙子、拖鞋。剪板机操作人员必须熟悉 剪板机主要结构、性能和使用方法。
剪板机广泛应用于对各种金属材料根据不同需要进行直接剪切,适用于钢铁制造、汽车、船舶、开关电器、集装箱制造,剪板机机械制造以及轻工等行业,取得了令其他行业羡慕的业绩。但因为操作问题或者剪板机自身质量问题造成的人身安全事故,一时间,也间接影响到了剪板机市场的正常运行。
据调查显示,造成大部分剪板机安全事故的主要原因是由于操作人员不规范操作造成的,因此企业必须要求工作人员严格按照剪板机安全操作规程来进行操作,集中表现为剪板机应有专人负责使用和保管。操作者必须熟悉机床的结构、性能;严禁超负荷使用剪板机。不得剪切淬火钢料和硬质钢、合金钢、高速钢、铸件及非金属材料;剪板机刀片刃口应保持锋利,刃口钝或损坏,应该及时磨修或调换;多人操作剪板机时应有专人指挥,配合要协调;剪板机上同时剪切两种不同规格的材料,不准重叠剪切;剪板入料时把手促进压板下面操作,剪短料时应另用铁板压住,剪料时手指离开刀口至少200毫米;用撬捧对线后,应立即将撬捧退出方可剪切,如铁板有,应用木枕塞牢,以免压脚下来后撬捧弹出伤人;剪好的工件必须放置平稳,不要堆放过高,不准堆放在过道上;边角余料及废料要及时清理,保持场地整洁。
要重视剪板机质量安全问题,剪板机适用于剪切材料厚度为机床额定值的各种钢板、铜板、铝板及非金属材料板材,而且必须是无硬痕、焊渣、夹渣、焊缝的 材料,不允许超厚度。使用中如发现机器运行不正常,应立即切断电源停机检查。调整机床时,必须切断电源,移动工件时,应注意手的安全。机床各部应经常保持 润滑,每班应由操作工加注润滑油一次,每半年由机修工对滚动轴承部位加注润滑油一次。(马鞍山米克斯机械——剪板机www.mexjx.com发布。)
GMT+8, 2026-8-16 06:28 , Processed in 0.039685 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
