查看: 13238|回复: 1
[原创] 砂光机的使用技巧
发表于 2014-3-20 17:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、         砂带的选择以及安装,不同的工艺门板要求的砂带目数都有具体的规定。
二、         砂光机参数高度的确定 正式工作前先调整砂光机显数的准确型: 砂光机显数=板材厚度+砂带厚度 用游标卡尺测板材的实际厚度,再加上砂带的厚度,用砂光机定厚键输入以上参数,开传输带使板材经过砂光机,观看砂光机前砂的状态,参数是砂光机砂带微动的前题下向下调0.05毫米,再次使板材经过砂光机砂带不动(0.05毫米的概念是手动调节轮向下转动半圈)。
三、砂光机的调试
1   新砂带(全新 前砂比后砂低2度),注不同目数的砂带的调试有不同的标准。
2   可根据不同板材的不同工艺要求进行调试。
         如地板底材定厚打磨可用60#砂带做,砂带选择一条就可以。底漆打磨用320#砂带砂光,速度69赫兹。
         地板水性腻子的砂光,要前砂装100#砂带,后砂装150#砂带。做精砂时用后砂先装240#砂带,后装320#砂带。
         地板水性漆要求砂光纹理必许符合面漆流平要求,也就是说打磨精度较高,320#砂光,需要注意调节砂带速度,用目视法观察砂光纹理,对后砂进行调节。以砂过后不漏四边,且无明显砂粒痕迹为标准
资料:https://www.taojindi.com/list/c_1035581/
四、砂光过程中疑难问题的解决方法。
1)砂光效果差。
   查看砂带型号是否予工艺要求相同。②查看砂带速度是否于工艺要求相同。     调节后砂高度查看效果,并检查砂带磨损状态。
2  砂光出现异常纹理。
开机查看砂带摆动是否正常,如果正常,停机检查砂带的磨损状态,用手触摸砂带,感觉是否有附着物,用刷子刷去表面附着物,用压缩空气吹去灰尘。检看所砂光板上油漆是否到达所要砂光的干燥程度,并进行干燥处理。
②检查板材时出现纹理粗而有序,查看砂带型号,以及速度是否正常。停机检查砂带的磨损状态,以及砂带上是否有附着物,并进行处理。
五、砂光机平台异常问题的判定和解决
1  砂光机平台异常问题的判定。
  查看传送带是否有异常,并消除隐患。
  查看砂带的磨损情况是否相同,若不同要注意以后的工作方法。应均匀上料不可只上一边或多少不一。
   把砂带拆下观察传动轮和被动轮是否有异常不平。后砂要注意石墨布是否有异常纹理和划痕,明显的高低不平。 用卡尺测板材厚度是否有异常不一。
2  若以上四点都正常,则需调整砂光平台平行螺丝,直到所砂光板材厚度相同为止。
发表于 2014-6-22 22:00:26 | 只看该作者
不错   学习一下
GMT+8, 2026-6-12 15:17 , Processed in 0.045758 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
