查看: 11871|回复: 0
[行业动态] 液压剪板机运行问题总结
发表于 2014-3-24 10:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运行液压剪板机不可避免会出现各种问题,我们应该学会如何处置一些简略的小问题,当你注意到一些问题的招致缘由,可能就可以避免发生此类问题!
我们主要将液压剪板机运行问题总结为三大类:
1.剪板机电路问题:开不了机、机床未能正确作业、剪板机出现电机颤抖、或许开机之后偶然间断等问题,通常遇到类似的情况就是电路的问题了,需要对剪板机电路进行检查,有时要运用专业的检验工具。
2.剪板机机械问题:机械可以正常工作,可是加工精度不能保证,常常出现偏移对此我们可以习惯性的产看工作部件能否有松动情况!有时候会出现左右转键宣告失常响声,或许不能按正常的办法归为那很有可能是部件松动或则损坏,在减半过程中假若常常出现液压剪板机设备未能有用的剪断,这需要晓得一下液压剪板机设置的行程限位开关易偏心轮等设备能否正常工作!
3.剪板机液压问题:有时剪板机会出现漏油、系统无压力、油泵异响等问题就是剪板机液压问题了,需要更换密封圈、检查阀组、检查油泵等。液压问题都是些小问题,只要你去善于去发现总结,都是可以轻而易举就可以解决的。
剪板机在总的过程中仍是会出现许多的问题,具体问题有许多。大多数是这三类问题,有些问题可能是两类或三类问题同时出现。不过修补对错有必要的,保护好剪板机才是最重要的!
液压剪板机运行问题总结:
1.液压剪板机每一个毛病都应按相关毛病或非相关毛病分类,相关毛病计数,非相关毛病如误用毛病和隶属毛病等则不计数。但实验时应作记载。
2.在核算液压剪板机牢靠吐特征量时,只计实质毛病。但假若该实质毛病导致隶属毛病,则应按较严峻毛病断定实质毛病的种类。
3.对无法断定是实质毛病或是隶属毛病的毛病,均计为实质毛病。
4.若液压剪板机有多项功用不能完结或性能指标超过规则边界,而目不能证明它们是同缘由导致的,则每一项均判为液压剪板机的一个毛病。假若由同一缘由导致的,则只判液压剪板机发作一个毛病。
5.若液压剪板机有一项功用不能完结或性能指标超越规则值,而目它是由多个独立的毛病导致,则每一独立的毛病均判为液压剪板机的一个毛病。
6.重复毛病的每一次毛病,都应计入相关毛病。
7.抵达规则寿数期限的零配件的替换及超越规则寿数期限运用的损坏,不计入毛病数。
8.剪板机停机检测或实验间断、完毕后的查看中发现的毛病,其毛病发作时间认为是停机的一会儿。(马鞍山米克斯机械——液压剪板机www.mexjx.com整理分享。)
GMT+8, 2026-8-16 03:32 , Processed in 0.069977 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
