查看: 12044|回复: 0
[分享] 齿轮加工机床的应用及其特点介绍
发表于 2014-3-24 15:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     齿轮加工机床是加工各种圆柱齿轮、锥齿轮及其他带齿零件齿部机床。广泛应用汽车、拖拉机、机床、工程机械、矿山机械、冶金机械、石油、仪表等各种机械制造业。齿轮加工机床品种规格繁多,有加工几毫米直径齿轮小型机床,加工十几米直径齿轮大型机床,还有大量生产加工精密齿轮用高效高精度机床。
      齿轮加工机床主要分为圆柱齿轮加工机床锥齿轮加工机床两大类。圆柱齿轮加工机床主要用于加工各种圆柱齿轮、齿条、蜗轮。常用有滚齿机,插齿机、铣齿机、剃齿机等。
      滚齿机用滚刀按展成法粗、精加工直齿、斜齿、人字齿轮蜗轮等,加工范围广,可达到高精度或高生产率;插齿机用插齿刀按展成法加工直齿、斜齿齿轮其他齿形件,主要用于加工多联齿轮内齿轮;铣齿机用成形铣刀按分度法加工,主要用于加工特殊齿形仪表齿轮;金机通提示,剃齿机用齿轮式剃齿刀精加工齿轮一种高效机床;磨齿机用砂轮,精加工淬硬圆柱齿轮或齿轮刀具齿面高精度机床;珩齿机利用珩轮与被加工齿轮自由啮合,消除淬硬齿轮毛刺其他齿面缺陷机床;挤齿机利用高硬度无切削刃挤轮与工件自由啮合,将齿面上微小不平碾光,以提高精度光洁程度机床;齿轮倒角机对内外啮合滑移齿轮齿端部倒圆机床,生产齿轮变速箱其他齿轮移换机构不可缺少加工设备。圆柱齿轮加工机床还包括齿轮热轧机齿轮冷轧机等。
      锥齿加工机床主要用于加工直齿、斜齿、弧齿延长外摆线齿等锥齿轮齿部。
      直齿锥齿轮刨齿机以成对刨齿刀按展成法粗、精加工直齿锥齿轮机床,有机床还能刨制斜齿锥齿轮,小批量生产应用最广。
      双刀盘直齿锥齿轮铣齿机使用两把刀齿交错铣刀盘,按展成法铣削同一齿槽左右两齿面,生产效率较高,适用于成批生产。金机通提示,由于铣刀盘与工件无齿长方向相对运动,铣出齿槽底部呈圆弧形,加工模数齿宽均受到限制。这种机床也可配以自动上下料装置,实现单机自动化。
      直齿锥齿轮拉铣机使用一把大直径拉铣刀盘一转,从实体轮坯上用成形法切出一个齿槽机床。www.jinjitong.com金机通提示,锥齿轮切削加工机床生产率最高机床,由于刀具复杂,价格昂贵,而且每种工件都需要专用刀盘,只适用于大批大量生产。机床一般都带有自动上下料装置。
      弧齿锥齿轮铣齿机以弧齿锥齿轮铣刀盘,按展成法粗、精加工弧齿锥齿轮准双曲面齿轮机床,有精切机、粗切机拉齿机等变型。
      弧齿锥齿轮磨齿机用于磨削淬硬弧齿锥齿轮,以提高精度光洁程度机床,其结构与弧齿锥齿轮铣齿机相似,但以砂轮代替铣刀盘,并装有砂轮修整器,也可磨削准双曲面齿轮。
      延长外摆线齿锥齿轮铣齿机利用延长外摆线齿锥齿轮铣刀盘,或双刀体组合式端面铣刀盘,按展成法连续分度切齿机床。切齿时,摇台铣刀盘工件均作连续旋转运动,同时摇台作进给运动加工一个工件摇台往复一次。铣刀盘工件连续旋转使工件获得一定齿数连续分度,并形成齿长曲线。摇台旋转工件附加运动结合起来,产生展成运动,使工件获得齿形曲线。
      准渐开线齿锥齿轮铣齿机用锥度滚刀,按展成法连续分度切齿机床。切齿时,锥度滚刀首先以大端切削,然后以它较小直径一端切削,为保证整个切削过程切削速度一致,机床靠无级变速装置控制滚刀转速切齿时,摇台、滚刀工件均作连续旋转运动,加工一个工件,摇台往复一次。摇台工件旋转通过差动机构产生展成运动,使工件获得沿齿长为等高齿形曲线。
GMT+8, 2026-8-12 15:07 , Processed in 0.042562 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
