查看: 12096|回复: 0
[原创] 自由研发Ⅱ代619型自动修边机
发表于 2014-4-19 10:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司自主研发的第二代升级自动修边机主要适用氟橡胶密封圈,丁腈胶密封圈、硅橡胶密封圈外径的精细修整,去毛刺毛边,飞边、打磨合模线,不需冷冻技术无需加液氮性价比。主要参数速度:转速1050rpm 1700rpm 2500rpm 范围: Φ10mm--Φ200mm 可调切削角度:0°--90° 使用刀具规格:高速钢或碳化钨 空气消耗量:20L/min 成品速度:80000-100000只/小时 电机功率:4KW 电源:AC380V 设备尺寸:1300mm×550mm×980mm(长*宽*高) 重 量:320kg 。包装方式木箱汽运运输。
GMT+8, 2026-7-10 01:51 , Processed in 0.047746 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
