查看: 12312|回复: 0
[行业动态] inFORM手势打印改变3D打印
发表于 2014-4-24 11:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
名为“inFORM - Interacting With a Dynamic ShapeDisplay”(inFORM-数字化互动展示)的视频在YouTube上,在这个视频中,一名男子站在一个类似由乐高积木组成的白色正方形“针幕”前,通过手势变化“针幕”形状。通过传感装置,该男子用双手便能随意地改变“针幕”内针的位置和高低,形成连绵的波浪和不断变化的图形。
可互动的视觉化3D效果
inFORM是由麻省理工大学主持研究的一个科研项目,利用Kinect 传感器、针幕、投影仪和相关的联动装置组成的3D 动态交互系统。这个系统打破了“互动化将走向虚拟不归路”的言论,“针幕”的每一根“针”都跟一个数控马达连在一起。“针幕”就是 inFORM 的输入屏幕(同时也是输出器件),只不过它实现的是一种可见可触的真实塑形功能。无论现场还是远程, inFORM 都允许用户通过控制“针幕”上针的起伏塑造动态的3D 模型,或者通过“针幕”运动带动物体运动。
该“针幕”的运动形态很像“人浪”,请想象一下北京奥运开幕式上有规律的人龙起伏群体造型艺术。不仅现场的用户可以通过手势触摸或按压“针幕”进行 3D 塑形,即使在地球另一端的远程用户,也可借助 Kinect 摄像头体感操作,甚至将手横穿入感应状态下的动态造型中,操作“针幕”。当然,inFORM允许输出保留相应的数字文件。虽然目前的“针幕”太过粗糙,建造的模型效果不甚理想,但如果一旦将“针幕”大小细致到几毫米甚至几微米,那么模型的精细度和可控度将大大提高,产生不可思议的动态成效。
“我们使用两个Kinects——一个Kinect安装在使用者那里,他可以通过两个视频屏幕看到自己模型的动态效果和其他参与者。这个Kinect可以被安装在天花板上,用来捕捉任何进入该Kinect感应区域的手势或者其他任何物品,它的数据会被实时传到inFORM的‘针幕’表面,产生3D动态效果。这些动态效果甚至可以用2D颜色在inFORM‘针幕’上加以区别。另一台kinect则被放置在inFORM装置上空,用于捕捉‘针幕’效果。这样,使用者就可以和‘针幕’进行互动,制作想要的模型效果。”麻省理工大学媒体实验室(MIT Media Lab)的Follmer教授如此解释inFORM的工作原理,他也是该项目的负责人之一。
inFORM 允许用户通过控制“针幕”上针的起伏塑造动态的 3D 模型,或者通过“针幕”带动物体运动。
3D打印的2.0版本
这项新兴的技术虽然处于研究阶段,它的成本和应用规模尚未得到控制和印证,但该项目成员对它在未来的实际应用充满了信心。科技界也对此兴奋不已,在3D打印刚刚蓬勃兴盛的当下,inFORM手势打印可能会对3D打印产生革命性的影响。
3D打印虽然早在一百年前就已被发现,但形成应用、投入生产,还是近几年的事。3D打印利用逐层打印的方式,软件通过电脑辅助设计技术(CAD)完成一系列数字切片,并将这些切片的信息传送到3D打印机上,后者会将连续的薄型层面堆叠起来,直到一个固态物体成型。3D打印机与传统打印机最大的区别在于它使用的“墨水”是实实在在的原材料。
inFORM对3D打印的帮助,在于“可视化”、“可互动”。如果公司对3D打印机打印出来的效果没有把握,而涉及打印的材料又价值高昂,那么,通过inFORM,就可以预先形成3D打印的模型,并且反复修改,直至满意,然后通过inFORM输出的数字文件,打印3D成品。这样就避免了反复的成品修改和材料浪费,让3D打印低成本化。“可互动”则让远程建模变得非常容易,这个过程甚至可以在遥远的航空飞机上完成。
虚拟交互的实体未来
这种全新的交互方式会对哪些行业产生影响?答案是所有需要造型的行业。土木工程师、地理学家、产品设计师、城市规划专家等,都有可能利用这种更接近原子世界的交互方式创建 3D 原型、探讨分享设计思路。内外科手术仿真也是它将来可能介入的领域。它远程控制桌面物体的功能也很有想象力,比如桌游。
Follmer表示,inFORM已经在地理数据、地形模型和建筑构造中取得了一定进展。“建筑设计师可以通过观看实体的3D模型来更好地相互理解、讨论他们的设计。
InFORM让虚拟互动走向了实体交互的可能。在未来,如果你想和爱人拥有世界上独一无二的戒指,可以两个人共同设计,在inFORM上创造出理想的戒指模型,再利用3D打印机打印出来。没有比这更酷的事情了。
inFORM手势打印
GMT+8, 2026-7-10 05:05 , Processed in 0.060807 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
