查看: 12616|回复: 0
[资料] 进阶3D冷却分析功能设定
发表于 2014-4-24 17:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Moldex3D 三维冷却系统支持以下分析和设定模拟:
  • 紊流模型分析
  • 冷却水路表面粗糙度分析
  • 浇口处入流边界条件设置: 压力或流率
以下产品技巧可帮助Moldex3D使用者深入了解三维冷却分析的应用设定。
当模拟分析考虑到紊流以及水路的表面粗糙度等效应,使用者需设定适当的参数使分析能顺利进行,以下将针对Moldex3D三维冷却分析的相关设定进行详细介绍。
紊流模型的表面粗糙度分析
若欲进行3D实体水路分析,请先建立一个实体冷却水路网格。接着,请在计算参数中的冷却分析选项下选择“进行3D实体水路分析”(请参阅图一)。紊流模型的表面粗糙度默认值为0.02mm,用户可依据实际需求随时更改表面粗糙度。
图一 冷却分析之计算参数设定选单
3D冷却结果可让使用者检视冷却流动行为,包含:冷却速度向量、流线和冷却压力(请参阅图二、图三)
图二 3D冷却分析结果
图三 流线分析结果
选择以压力或流率作为入口的边界条件设定
“冷却水路/加热棒”的选项,冷却水路之入口边界条件可设定为流率或压力
图四 使用压力做为入口边界条件
图五 使用流率做为入口边界条件
图六:冷却水路之入口边界条件选择示意图
该贴已经同步到 新锐的微博
GMT+8, 2026-8-12 06:24 , Processed in 0.051079 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
