查看: 16817|回复: 18
[资料] DriveWorks Solo的安装与使用教程
发表于 2014-4-25 13:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、介绍
DriveWorks是一个重要的辅助质量管理工具,它可以基于知识工程进行设计,自动完成零件、装配体、工程图的设计,以保证最后设计的准确性。(DDSOFT)DriveWorks可以使SOLIDWORKS的用户将重复性的设计任务自动化,从而节省宝贵的时间,进行高附加值的设计。
DriveWorks是一个设计自动化工具,能够自动生成零件、装配体和工程图,尤其对变形产品更为有效。更可实现对最佳设计方法的记录,实现设计的知识管理。
通过自动创建零件、装配体和工程图使设计过程自动化:定义设计规则,然后让软体生成需要的设计更改。确保始终符合设计规则和标准:可按照预定义的规则创建相应的设计环节,从而排除由人为迭代引致设计错误所带来的风险。
允许获取和重用知识:企业中最有价值的资产就是知识,然而不幸的是,很多时候只有少数人掌握这些知识,如果失去了这些人,就会失去关键的业务。通过(DDSOFT)DriveWorks可以获取并存储公司的设计规则,然后无限期地重用这些规则。缩短投标工程和制造周期:由于(DDSOFT)DriveWorks能自动生成可交付的产品,例如零件、装配体和工程图,因此节省了工程师的时间,使他们能够将精力集中在重要的工作上,例如开发新的、具有创意的产品。同时由于设计环节错误减少,加上交付给制造环节的时间大大缩短,从而提高了制造过程的效率。
二、安装
(DDSOFT)DriveWorks是一款基于SolidWorks的自动化设计插件,在安装之前对电脑有些硬件和软件方面的前提要求:
硬件要求:
CPU——Intel® Pentium™, Intel® Core™, AMD® Athlon™, AMD® Turion™
RAM——2GB or more
硬盘——至少250M的安装空间
软件要求:
CAD软件——SolidWorks2012及以上版本
Microsoft Office——2010或2013版本
电脑系统——Windows® 7 SP1 Professional/Ultimate及以上版本
.NET Framework——4.5版本
DirectX®——9.0C版本
SQL Server® Compact Edition——4.0版本
具体的安装步骤如下:
第一步,打开www.(DDSOFT)DriveWorks.co.uk/products/,单击DOWNLOAD TRIAL下载(DDSOFT)DriveWorks Solo软件安装程序至电脑;
注意:需要注册账号,并获取30天的免费license
第二步,双击进入安装,
第三步,单击Next继续安装,并勾选“接受条款”,
第四步,继续单击Next,进入如下界面,可单击Browse更换安装路径,
第五步,继续单击Next
第六步,单击安装按钮Install,进入到程序安装阶段,
第七步,单击完成按钮Finish,也就完成了(DDSOFT)DriveWorks Solo的安装。
第八步,打开SolidWorks,启动(DDSOFT)DriveWorks Solo插件,
单击i,进入激活(DDSOFT)DriveWorks Solo软件的界面,输入license key,格式如SOL11-FXD01-4HH5C-BMH89-C7U7P-MZS99,至此就完成了(DDSOFT)DriveWorks Solo软件的全部安装过程。
三、使用
如果你正在设计不同造型的木门,那么你可以使用(DDSOFT)DriveWorks Solo来自动化完成不同需求的木门设计。首先是尺寸的不同,其次是局部特征的不同,比如锁、门框、颜色和窗口等等,最后是材质的不同。这些设计都可以在(DDSOFT)DriveWorks Solo中体现出来。
(DDSOFT)DriveWorks Solo大体上分以下4个操作步骤:
Ø  基本设置:创建一个工程项目来存储所有的数据;
Ø  捕获模型和图纸:决定哪些模型和图纸将被驱动或在哪种情况下被驱动;
Ø  创建格式:为用户创建表单输入数据指定一个新的门和门框;
Ø  制定规则:添加变形规则来驱动模型和图纸的输入表单。
(一)   基本设置
1、  打开(DDSOFT)DriveWorks Solo
现在我们需要创建一个项目来存储我们的自动化信息。
2、  创建一个工程
2.1  单击(DDSOFT)DriveWorks Solo界面上方 Please open a project before continuing链接来激活操作向导;
2.2  从界面选项中选择 Create a new project ,并单击 Next。
现在有3个选项可以创建一个项目:Empty Project、Import from (DDSOFT)DriveWorksXpress、Using a Template。
2.3  选择Empty Project
2.4  单击 Browse选择工程的存储路径
2.5  单击 Finish完成(DDSOFT)DriveWorks Solo工程。
(二)捕获模型
如果SolidWorks中没有打开任何模型,(DDSOFT)DriveWorks Solo会提示你 Open a model to capture it
1、  单击那个链接,打开已绘制好的模型,例如打开Wooden Door and Frame.SLDASM装配体。打开模型后,(DDSOFT)DriveWorks Solo界面上方又提示 Click here to capture the active model
2、  单击那个链接,捕捉装配体结构。
3、  选择(DDSOFT)DriveWorks Solo特征树中部分装配体结构,用于自动化设计,未勾选部分在自动化设计中是保持不变的,然后保持该工程。
4、  单击,捕捉单个模型
(DDSOFT)DriveWorks Solo特征树中出现的零件都是在捕捉装配体时所选择的模型。
5、  双击(DDSOFT)DriveWorks Solo特征树中的某个零件,这里选择墙体
双击SolidWorks特征树中的SOW基准面,将出现一个996的尺寸,然后单击中的Dimensions,再选择尺寸,SolidWorks尺寸名将出现在(DDSOFT)DriveWorks Solo的任务窗口内
7、  在名称文本框中输入门框开口宽,并单击 Add
8、  双击(DDSOFT)DriveWorks Solo特征树中的Top Door Jamb,重复上面墙体Wall操作。
1、  单击,选择设置自定义属性,也可以创建新的属性。
10、  单击,选择关联的工程图
11、  对其余零件以此依次进行设置,设置完成后保存工程。
(三)创建格式
(DDSOFT)DriveWorks Solo有一个内置的设计工具,可以创建设计窗口和表格数据,也可以建立模型变形规则,还可以形成报价单。创建格式主要分3个阶段:
Ø  用户界面——通过内置的窗口控件来创建用户界面;
Ø  数据与规则——在工程中创建表格数据和模型变形规则;
Ø  输出规则——管理变形设计规则来驱动模型和工程图变形并输出结果。
1、  用户界面设置
由两个主要元素组成:窗口形式和窗口内容。
首先,打开设计工具,操作见下图,即可出现上图所示界面:
一般界面形式就图中三步:Start》Details》Finish,用户也可以自己增加窗口,单击设计工具栏上的
按钮,即可添加窗口。
2、  数据与规则的制定
规则编辑器分为许多部分,有自己的命令栏,可以使用不同的输入组合形式,只需要双击条目形式和相应变量即可。
四、运行
1、关闭SolidWorks中任何打来的文件
2、在(DDSOFT)DriveWorks Solo界面中单击Run Project按钮
发表于 2014-4-28 13:27:38 | 只看该作者
为何driveworks的演示多以木制品为主,鲜见机械设备
发表于 2014-5-22 17:10:06 | 只看该作者
很详细的流程还有图,不错,大家支持一下!
发表于 2014-5-22 17:50:42 | 只看该作者
很详细的流程, 支持一下 ! !
发表于 2014-5-28 10:00:16 | 只看该作者
DriveWorks是一个设计自动化工具,能够自动生成零件、装配体和工程图,使用起来真方便。
发表于 2014-5-28 13:17:36 | 只看该作者
一款基于solidworks软件上做参数化系列设计的软件,功能很强大
发表于 2014-5-28 16:05:51 | 只看该作者
发表于 2014-5-29 13:56:30 | 只看该作者
DriveWorks是一个重要的辅助质量管理工具,它可以基于知识工程进行设计,自动完成零件、装配体、工程图的设计,以保证最后设计的准确性。(DDSOFT)DriveWorks可以使SolidWorks的用户将重复性的设计任务自动化,从而节省宝贵的时间,进行高附加值的设计。
发表于 2014-5-29 15:49:25 | 只看该作者
SolidWorks是南京东岱软件代理的三维设计软件,听说他们的工程师很专业,售后也很好,二次开发水平也很高哦。
发表于 2014-5-30 10:16:06 | 只看该作者
GMT+8, 2026-6-13 04:32 , Processed in 0.061781 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
