查看: 12098|回复: 1
[原创] 大型齿轮加工如何提高磨齿的精度
发表于 2014-5-15 16:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      (1)合理选择砂轮
      砂轮材料选用白刚玉(WA),硬度以软、中软为宜。粒度则根据所用砂轮外形和表面粗糙度要求而定,一般在46#~80#的范围内选取。对蜗杆型砂轮,粒度应选得细一些。金机通表示,其展成速度较快,为保证齿面较低的粗糙度,粒度不宜较粗。此外,为保证磨齿精度,砂轮必须经过精确平衡。
      (2)提高机床精度
      主要是提高工件主轴的回转精度,如采用高精度轴承,提高分度盘的齿距精度,并减少其安装误差等。
      (3)采用合理的工艺措施
      主要有:按工艺规程进行操作;齿轮进行反复的定性处理和回火处理,以消除因残余应力和机械加工而产生的内应力;提高工艺基准的精度,减少孔和轴的配合间隙对工件的偏心影响;隔离振动源,防止外来干扰;磨齿时室温保持稳定,每磨一批齿轮,其温差不大于1°C;精细修整砂轮,所用的金刚石必须锋利,等等。
发表于 2014-10-6 13:29:33 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 17:30 , Processed in 0.071574 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
